  • 4663阅读
  • 6回复
[工仪]DSO138MINI示波器组装评测『已更完』 [复制链接]
离线hbozyq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-22
首先感谢数码之家,感谢發騷友,感谢今越电子颁给我这个奖项, 还要感谢我的经纪公司, 感谢父母, 感谢我的粉丝, 感谢所有支持我的人 没有你们的支持是没有今天的我, 所以这个示波器是属于你们的
皮够了我们进入正题
到手的套件是本体+亚克力外壳
盒子还有QCpass标
打开之后里面有两块板子一包元件外加鸟语说明书
防静电袋 讲究
两块板子一块是数字板,一块是模拟板
用高端大气上档次的说法就是Digital Signal Processing Processing Unit和Analog Signal Processing Processing Unit
数字板上包含了主控单片机STM32F103C8T6和外围原件和一块彩色tft屏幕
模拟板上已经焊好两颗贴片ic一颗是tl084运放,用于对输入信号进行处理;一颗是icl7660,用于反转电压,提供负电源
焊接没啥难度,略过不提
唯一算得上麻烦的是电阻,各种阻值的混在一起
建议瓷片电容和电阻直接用贴片的,贴好出货,降低组装难度
成品美图:
全包外壳很好看
但是吐槽一下档位拨码开关手感非常辣鸡 希望改进
外壳建议开两洞方便调整补偿电容
电源线接口略反人类 建议把插口放到模拟板上,和bnc接口出线方向相同
按钮太高了,螺丝拧紧会触发按键,需要自己修掉一点微动
接下来是重点的测试环节
首先是测试设备
普源的DG1022函数信号发生器和三汇科技的60m示波器
首先是正弦波信号 幅值1.0vpp,频率见图
目前为止一切正常,波形很清晰漂亮,定量测量也精准
到30khz的时候波形显示开始出现较大的抖动 但是频率测量还行
随着信号频率上升失真和抖动越来越厉害
到300khz的时候频率测量已经完全失准
方波信号测试:
和正弦波一样,25khz以下的信号显示都比较精准,可以定量地测量
扫描间隔调到最短的时候波形就开始惨不忍睹了
频率上到100khz的时候显示已经变成了三角波
三角波信号测试:
三角波的测量并没有什么不同,25khz以下的还原很好,超过25khz开始失真
随便选了两个函数发生器自带的测试信号:
这个触发幅度没调好,波形重叠了
这个还是很漂亮的
输出信号测试:
两种幅度的1khz信号
波形漂亮不拖泥带水
总结:这款DSO138MINI示波器售价低廉,完工度较高,有效测试频率高达25khz,在音频范围内较为精准,适合初学者及要求不高的便携测量。全彩屏幕高大上,显示效果很好。
缺点嘛 屏幕刷新率低,分辨率不高,带宽较低,不过在考虑到价格之后,这些缺点都是可以接受的。
不过按键操作还是有可以改进的地方。触发电平、波形左右上下调节的交互不友好,按一下动一丢丢,长按跳一大截,建议长按修改地更加平滑,如果能使用旋转编码器就更好了
[ 此帖被hbozyq在2018-09-22 15:52重新编辑 ]
离线kingsonic
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-22
离线清池
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-22
离线2545889167
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-22
离线hbozyq
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-23
离线触景情伤
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-23
离线独孤求败
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-24
