  • 11423阅读
  • 10回复
[电源]测试一下紫米10号20000mah和小米20000mah充电宝的充电 [复制链接]
离线170050051624
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-22
之前买了个usb表,无意中发现这个表支持蓝牙串口传数据,于是想试着测试一下手头的两个20000mah的充电宝,由于编程小白,不知道怎么写程序,头疼了很久,又是一个无意中发现matlab有个app designer,可以很容易写程序,虽然比较死板,但是确实适合编程小白来快速完成想法,而且matlab的帮助文档太强大了,大部分还有中文翻译,不是机翻,给了我很大的帮助。
这个程序大概是这样的,读取数据然后保存到txt里,不得不说一下,matlab太适合非计算机专业的人用了。。有很多实用的函数,很方便。
保存出来的数据是这样的
15.0968 0.0338 0.510272 5.7425 85.05 0.510272 3 38 8 13087.8
分别是电压 电流 功率 Ah Wh 功率(当时脑残多写了一个。。) 小时 分钟 秒 总秒数
接下来是正文
小米20000的充电电流
不知道为啥这个样子,我看了数据没过一段时间电流就突然降的很低,持续时间不到一秒,写个程序抹平这些刺,其实就是判断如果后一个数据远小于当前数据,就让后一个数据等于当前数据。
这样就好看多了
所有数据:
左边的坐标轴是电流和充电百分比共用,右边是电压和功率共用
充电总用时6小时26分18秒,可以看到,第5小时的时候充电已经在90%左右了,充电峰值功率20.2613W,峰值电流1.6865A,另外,一共充进去101.6460Wh,标称77Wh,充电效率大约76%,放电70.6247Wh,效率91.7%,吓人。
接下来是紫米10号,号称45W充电功率
充电总用时3小时38分07秒,可以看到,1个半小时充电75%,2个小时充电88%,确实很快,峰值功率45.0086w,峰值电流3.0569A。一共充进85.05Wh,标称72Wh,充电效率大约85%,5v,2A,放电64.9921Wh,放电效率大约90%,个人感觉很不错了
我把数据上传上来了,如果有人有兴趣分析可以自行下载
[ 此帖被170050051624在2018-09-23 02:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
q562379863 M币 +20 不错,很会玩,excel也可以做 2018-09-22
离线q562379863
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-22
离线170050051624
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-22
回 q562379863 的帖子
离线2545889167
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
q562379863 M币 +9 愿闻其详,这表确实吹得很凶,之前差点想买的,就是太贵 2018-09-23
离线icec
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
q562379863 M币 +5 DC-DC的纹波这个表看不到的吧 2018-09-23
离线170050051624
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-22
2545889167 M币 +5 指标造假,过采样充有效位。这种电路改变支撑不起来那么多位数的精度 2018-09-23
离线170050051624
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-22
离线q562379863
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-23
离线170050051624
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-23
回 2545889167 的帖子
2545889167 M币 +5 物理分辨率比如是1.25mv,靠多次平均强行搞出10uv来 2018-09-23
离线170050051624
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-23
回 2545889167 的帖子
