  • 3343阅读
  • 8回复
[电脑]全汉短款电源上电保护,风扇一转即停,懒得修了.型号:FSP180 [复制链接]
离线lsza
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-22
晚上9点30客户送修联想品牌台式机一台,故障现象按下开机按钮后电源灯不亮,当时心想肯定是电源的锅,然后替代大法直接上,换了一个换下来的杂牌电源上电开机OK。
遂拆下了这个短款全汉短款电源,测5V有,绿黑短不能启动,风扇动一下就停,测12+ 3.3+ 5+ 无短路,蛋痛,拆温度探头 OK没问题
然后就是下面一坨了,实在是没有心情修他,因为修费时间 费力气,无聊的时候可以折腾下,但是实在是不想测了,因为淘宝买拆机的才几十块....
铭牌,电源型号:FSP180-50PSA
抽拉式外壳设计,拆是很好开,卸掉上下两侧顶部的四颗螺丝即可拆出
拆掉外壳后露出内脏部分,做工用料都很不错,只是短款电源 呵~烂货
底部的绝缘纸,是纸 不是塑料片
拆掉绝缘纸的线路板背面,密密麻麻的焊点 歪到娘家的原件脚 无力吐槽了
电源正面
这两个应该是温度传感器吧...温度高了之后断开输出?
电源输入部分 没什么稀罕东西 懒得介绍了
再给大家来一个电源全貌,用料做工还是不错的,只是为了体积缩水了不少
另外大家说道说道 这个电源什么地方出故障的可能性比较大?
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+62
哈哈猫驴 M币 +20 - 2018-09-22
mxlkf M币 +20 優秀文章 2018-09-22
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-09-22
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-09-22
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-22
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
lsza M币 +5 歡迎探討 2018-09-22
mxlkf M币 +13 熱心會員 2018-09-22
离线lsza
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-22
回 aacyxjz 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线gdfyz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-22
离线lsza
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-23
回 gdfyz 的帖子
离线zhf1108
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-23
离线lsza
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-23
回 zhf1108 的帖子
离线bigmilk
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-23
回 geek云中漫步 的帖子
