  • 22060阅读
  • 19回复
[影像]小米盒子3扩容 线刷方法 [复制链接]
离线asd6263951
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-23
小米盒子自带的4G内存实在是坑 装两根软件就满了。在网上搜了一些关于小米盒子扩容的文章发现都是需要字库克隆的 那有没有办法不克隆字库呢 经过了两个小时的网上搜索和查找 终于找到了
话不多说上图
这个就是小米盒子3了
打开之后有四颗螺丝 我的是绿板子 网上有绿板黑板两种
打开之后就看见金属屏蔽罩了 今天的主要就在屏蔽罩底下
就是字库 俗称闪存或者硬盘
直接更换一个手机拆机的emmc闪存 我换的是32G的
更换好之后就要用到这个公对公线了
在背面有两个金属点焊上两根线一会要用
下载线刷工具 刷机工具USB_Burning_Tool2.0.8最新版
刚才焊的两根线对接 插上USB公对公线 接上电源 显示连接成功即可
如果还有不懂的看一下网上的大神做的详细步骤:
https://jingyan.baidu.com/article/295430f1ece7b60c7e0050b8.html
我喜欢的1.4系统又回来了
对了扩容完了之后要打开盒子的ADB调试然后用电脑刷下机  刷完直接开机 不用进 RECOVER模式刷机 进度条到头就好了。  不然系统显示还是满的,因为系统在刷机的时候会把系统分为七八个分区 这个分区是按照比例分区的 不管容量多大最后剩不了多少  刷机工具我是网上随便找的 线刷宝
最后看一下磁盘容量
总结:网上的扩容都说要克隆固件 其实不克隆也可以 动手能力强的可以试一下 手残的还是不要弄了 字库很容易掉点
如果对你有帮助请赏点分 毕竟辛苦了一下午才弄好的
固件下载地址:pan.baidu.com/s/1dZcBWa 密码:qqqq
刷机包,  https://www.jb51.net/softs/589264.html
我用的是线刷宝
[ 此帖被asd6263951在2018-09-24 21:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+60专家+1
数码家园 M币 +9 謝謝分享 2018-09-25
风间尘 M币 +13 謝謝分享 2018-09-24
xplai M币 +8 謝謝分享 2018-09-23
萍聚 专家 +1 - 2018-09-23
萍聚 M币 +9 - 2018-09-23
jimm2m M币 +8 優秀文章 2018-09-23
suhaiyuan M币 +13 原創內容 2018-09-23
离线文笔钻山
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-23
离线tda20
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-23
离线albin_mkh
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-23
离线xplai
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-23
离线nokia5320
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-23
离线njh911
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-23
离线yilingking
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-24
离线lightening
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-24
离线njh911
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-24
