  • 14652阅读
  • 49回复
[电源]拆机破烂拼凑个0-32V 5A的数控可调电源 [复制链接]
离线2545889167
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-23
用一堆拆机破烂货拼装了个可调数控电源。
主降压模块是日本的拆机模块
参考这个帖子改造来:制作的1.8-40V、5.4A可调恒压、恒流电源|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=785121
http://www.shoudian.org/thread-98356-1-1.html
参数 输入范围9-40V
输出 恒压可调 0.1V-输入的80% (输出小于100mv会不太稳定 所以直接软件限制最低调到100mv)
恒流可调 10mA-5.2A (一样的 电流太小不太稳定 小于10ma以后就不太准确了 小于5ma就不稳定了 所以直接软件限制最低调到5ma)
先上效果
输入是24V的电源
顺便求大神们推荐一个30-40V左右输出的便宜功率足的电源
恒压模式下
首先说下 这玩意的调整线性不错,就是温漂不小。刚开机会差几个字,热机以后就比较准了(较准是在热机情况下做的),当然如果长时间大功率 ,温度上去零,可能还是要有些飘
没做分段较准,整个量程就一段 线性还真不错  再说了,自用偏差一些也可以接受
测量线性就差一些了,在7-8v的位置偏差多一些
12V
9V
6V
5V
2V
恒流
5A
1A
10mA  不是太准了
拖测试12V5A的60W输出 一小时 电流有点飘 其他问题不大 发热倒是不小
本来还想再高的 奈何在15V4A多的时候会烧电子负载的mos,醉了醉了
四面图片
界面显示 左边是设定值,右边是输出电压电流功率的参数
单片机是新塘的mini54(新塘家最low的一款arm单片机,不过好歹也是arm 32位处理器啊 16k aprom+2k ldrom+2k sram)之前买电子垃圾捎带的,8毛钱一片
右下角的运放,拆自pos机 只做了pwm的跟随
左侧 输入DC座子 不知道拿来拆来的7805 给单片机系统供电 旋转编码器
背后 输入输出电容 之前做别的废板子上拆来的   一直怀疑这你吃糠是假货
输入50V 2200uf  输出35V1000uf*2+一些mlcc
输出香蕉头座子 用热熔胶固定下增加强度
右侧 用了TI的神器芯片INA219来监控电压电流  吧模块的原装检流电阻拆了,直接用降压模块内部厚膜的取样电阻,这样就提高效率了
内部的电阻是35m欧的。
ina219这芯片 好在精度有保障(先假设他如果是正品非打磨)而且是高侧检流,并且输出特别稳定。同样是12位的adc,用单片机的抖动上天,这玩意随便平均一下,mv位ma位稳定一个字不跳
这个模块是淘宝某家首件特惠那种买来的(入手价2.28)是否打磨保留怀疑,不过稳定是真的
后面为了在从高压调整到低压的时候,空载调整速度够快 加了个放电通道
50欧电阻+三极管 每次电压调整完了  如果是降低,就放电一定时间
大小 洞洞板是5*7
和手掌比
软件方面
调整 支持数量级调整
短按编码器  切换调整数量级 10v/1v/0.1v等
目前调整位反显
长按编码器 在 空-》电压-》电流-》空 之间循环
在非调整界面 也就是 “空”界面 短按编码器进入快速调整选项卡
设置了8组常用电压电流 发表快速调整
掉电的时候自动记忆最后的调整值,下次上电直接设置到这个值
楼下继续
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+453专家+6
人艰不拆了 M币 +20 謝謝分享 2018-12-07
thinkabout44 M币 +3 不错,感觉比我做的还好。。。 2018-11-15
jqbf M币 +20 原創內容 2018-11-15
花儿常开 M币 +20 謝謝分享 2018-10-11
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-10-03
benli M币 +20 優秀文章 2018-10-02
jxzhuganwei M币 +3 謝謝分享 2018-09-26
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-09-26
飞向狙沙 M币 +20 謝謝分享 2018-09-26
98xpj M币 +8 謝謝分享,很强! 2018-09-25
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-23
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+62
jqbf M币 +20 謝謝分享 2018-11-15
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-09-26
hongo M币 +9 優秀文章 2018-09-23
snowman007 M币 +20 優秀文章 2018-09-23
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-23
[ 此帖被2545889167在2018-09-23 02:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+112
jqbf M币 +20 優秀文章 2018-11-15
老攻 M币 +30 - 2018-09-23
hongo M币 +9 謝謝分享 2018-09-23
snowman007 M币 +20 原創內容 2018-09-23
福源人 M币 +20 謝謝分享 2018-09-23
沙漠臭屁虫 M币 +13 数显的好高级。。。。。 2018-09-23
离线2545889167
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-23
[ 此帖被2545889167在2018-09-23 02:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+106
ljlun M币 +13 好高级,怎么也得做个壳子来装,裸着对不起LZ的技术呀 2018-09-23
人艰不拆了 M币 +20 優秀文章 2018-09-23
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2018-09-23
yhky M币 +20 優秀文章 2018-09-23
jsycwnw M币 +20 優秀文章 2018-09-23
离线cs538138
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
2545889167 M币 +20 - 2018-09-23
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
2545889167 M币 +13 还好吧,数显其实没啥难度 2018-09-23
离线w0di
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
2545889167 M币 +5 - 2018-09-23
离线ynymwtb
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
2545889167 M币 +5 过采样抖一抖,就有分辨率了 2018-09-23
离线yhky
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
2545889167 M币 +20 有道理,就是重哇 2018-09-23
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
2545889167 M币 +20 中秋快乐 2018-09-23
