  • 12291阅读
  • 11回复
[其他]博世GO电动批加装按钮和急停刹车功能,测试了几天工作正常 [复制链接]
离线hingty
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-23
TB花了227买的,马来制造,配件垃圾,闲鱼搜才170不到,坑
买来就拆开了,所以就不退了.(其实是退不了)
使用方式和网络的一样,使用上非常不方便,想了想那就改造一下呗(反正也不能退)
拆解:(过程没拍,可以百度搜拆解过程,包括芯片介绍都有,)
驱动电机方式: 就一个MOS通或者断(),然后通过机械开关切换极性. 压控开关触发,这样的方式改电路是不可能的了,只能加电路.
想了想, 体积小能塞进去的元件只能是SOP8封装的了
改装:加装外设开关,------压力开关并联2条线出来,剪掉压力开关塑料头. 在合适的地方钻孔引线,装上微动开关.
急停功能(也即是刹车):为什么要加?
作为一个电动批.这东西扭力很大,最大5N.m,最小2.51N.m,拧自攻丝完全无压力,同时惯性也很大,松开手的一瞬间,他还会转多几圈,对拧小螺丝来说并不合适
本来是想用Pmos来改,却发现我没有低压mos,放弃,翻了翻元件包,RZ7889倒是还有几个,SOP8封装,电机驱动芯片持续3A,短接5a,,于是就有了下面这个电路
测试成功:视频上传完成就送上
带上测试准备安装后的图
放上坑酷视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzgzNDc3NTc5Mg==.html
PS:内置弹簧,挡片,卡鞘 拆了
[ 此帖被hingty在2018-09-26 11:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-09-23
离线hingty
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-23
离线xlingz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-23
离线520llf
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-23
离线hingty
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-23
[ 此帖被hingty在2018-09-23 16:39重新编辑 ]
离线hingty
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-23
[ 此帖被hingty在2018-09-27 11:13重新编辑 ]
离线c420056573
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-23
离线hingty
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-27
回 c420056573 的帖子
离线gt8073
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-24
离线wanshenhu
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-20
