  • 28103阅读
  • 116回复
3只12V/400W的防雨LED电源相似的故障现象不一样的故障维修 [复制链接]
离线yaninco3385
只看该作者 110楼 发表于: 2018-11-25
不错不错  学习了 哈哈
离线cixir35
只看该作者 111楼 发表于: 2018-11-26
开关电源高手详细维修
幸福就像一只蝴蝶..当你刻意去追求它的时候,它就不会让你轻易的得到它..当你静静的坐下来等待的时候,它却不经意的落在你的肩上.
离线东方日出
只看该作者 112楼 发表于: 2018-12-10
楼主不错,用示波器修电源还是不常见,高手一个,继续!
离线白发老头
只看该作者 113楼 发表于: 01-03
好技术,修理方法得当,学习了,谢谢啦。
内容来自Android手机客户端
离线cface138
只看该作者 114楼 发表于: 02-07
输出端输入一个与被修电源额定输出电压相同的电压,会不会炸东西呢?测电流,那么电流大还是电流小来判定有没有短路?
离线jhzfp
只看该作者 115楼 发表于: 02-10
回 cface138 的帖子
cface138:输出端输入一个与被修电源额定输出电压相同的电压,会不会炸东西呢?测电流,那么电流大还是电流小来判定有没有短路? (2019-02-07 20:35) 回 cface138 的帖子
输出端本身就能承受额定电压,怎么会炸元件?但要注意整流管短路的情况下,输出端外加的直流电压就直接加在了开关变压器的次级了,这时不限制电流的话会烧坏开关变压器,所以要用维修电源并调节到较小的电流。
多大的电流才算短路,这要看你这个电源的实际情况,有的电源是带有负载电阻的,这时就要算一下负载电阻上的电流有多大,超过这个电流比较多就可以判断输出端有短路或漏电。
离线albin_mkh
只看该作者 116楼 发表于: 02-12
感谢楼主分享,修好一个12v10a,换了开关管两个,主电容两个,保险,开关管基极电阻一个,上电有输出不带载,果然是起动管上的33v稳压管坏了一个,没件先用27v顶上,能带载了,以后用时再换回
