  • 45213阅读
  • 118回复
3只12V/400W的防雨LED电源相似的故障现象不一样的故障维修 [复制链接]
离线jhzfp
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-24
回 williamgarci 的帖子
williamgarci:歡迎探討,这样的好帖子应该多出现。 (2018-09-23 23:08) 回 williamgarci 的帖子
谢谢鼓励,我继续努力
离线jhzfp
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-24
回 美伦堡 的帖子
美伦堡:不错  值得鼓励  思路很清晰 (2018-09-23 23:02) 回 美伦堡 的帖子
你的鼓励是我的动力
离线jhzfp
只看该作者 12楼 发表于: 2018-09-24
回 cccw 的帖子
cccw:優秀文章,跟踪学习,以备后用。。。 (2018-09-23 23:34) 回 cccw 的帖子
你的鼓励是我的动力
离线jhzfp
只看该作者 13楼 发表于: 2018-09-24
回 城北路 的帖子
城北路:维修思路清晰,可做后续维修参考,楼主辛苦了 (2018-09-23 23:44) 回 城北路 的帖子
你的鼓励是我的动力
离线jhzfp
只看该作者 14楼 发表于: 2018-09-24
回 rq519 的帖子
rq519:大神,顶礼膜拜了 (2018-09-24 03:18) 回 rq519 的帖子
做不了大神,只能做个巡山小妖
离线jhzfp
只看该作者 15楼 发表于: 2018-09-24
回 wjjwlr 的帖子
wjjwlr:这个电源,我试了,调整电阻,电压10.6----14.4,调低风扇转速跟着低,反之则高 (2018-09-24 05:44) 回 wjjwlr 的帖子
是的。这电源的散热风扇电路是直接从主变的次级独立绕组全波整流,经电阻限流后供给风扇电机的。通过风扇电机的电流随主输出电流的大小而变化,主输出电流大时,风扇转得快,主输出电流小时,风扇转得慢,起到了自动控制的作用。这电源空载是,风扇很静音。
离线gyff222
只看该作者 16楼 发表于: 2018-09-24
MARK 收藏了 TL494芯片教科书级维修贴
离线kygggg
只看该作者 17楼 发表于: 2018-09-24
果然是山寨产品,WARNING打成了WARING
离线jswxcjg
只看该作者 18楼 发表于: 2018-09-25
保护电路完全没有起作用,应该调整到保护电路起作用才能算完美了。
内容来自Android手机客户端
逆水行舟,不进则退。
离线abs777
只看该作者 19楼 发表于: 2018-09-25
谢谢你!辛苦了打这么多字
