  • 44079阅读
  • 118回复
3只12V/400W的防雨LED电源相似的故障现象不一样的故障维修 [复制链接]
离线jhzfp
只看该作者 40楼 发表于: 2018-09-26
回 abs777 的帖子
abs777:谢谢你!辛苦了打这么多字 (2018-09-25 19:36) 回 abs777 的帖子
在数码之家,这是应该的
离线jhzfp
只看该作者 41楼 发表于: 2018-09-26
回 abs777 的帖子
在数码之家,这是应该的
离线jhzfp
只看该作者 42楼 发表于: 2018-09-26
回 goodanytime 的帖子
goodanytime:修强电电源,要胆大心细,楼主技术不错。 (2018-09-25 20:33) 回 goodanytime 的帖子
谢谢支持,欢迎探讨
离线jhzfp
只看该作者 43楼 发表于: 2018-09-26
回 bboroo 的帖子
bboroo:写得很详细,楼主的电源维修功力不浅啊。 (2018-09-25 21:25) 回 bboroo 的帖子
欢迎探讨,互相学习
离线jhzfp
只看该作者 44楼 发表于: 2018-09-26
回 2545889167 的帖子
2545889167:顺便问下楼主 uc3842方案的电源,上电不启动或者·概率性启动 这种要怎么修?单独测试主控似乎是好的,有基准输出 (2018-09-25 21:47) 回 2545889167 的帖子
你这种情况,可以先从启动电路、辅助供电电路检查,之后再查电压控制电路。
供参考。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
2545889167 M币 +5 感谢 2018-09-26
离线jhzfp
只看该作者 45楼 发表于: 2018-09-26
回 jxzhuganwei 的帖子
jxzhuganwei:楼主,你电源1未查到其中一个250v电容鼓包的原因,你这样修,过不了多久还会鼓包的。根据我的经验是并联在两个电容两端的均压电阻,其中有一个开路了,引起两个电容上的电压不均衡,承受电压高的电容估计超过了它的额定电压,所以鼓包损坏。 (2018-09-25 22:37) 回 jxzhuganwei 的帖子
你这个提醒得好,我在贴子中漏写了这一步,这是很重要的一步,发现电容鼓包后,先要检查两个均压电阻。
实际维修时,我是检查过的,电阻没问题。
离线jhzfp
只看该作者 46楼 发表于: 2018-09-26
回 z13579 的帖子
z13579:技术贴,老哥电源出吗,想要一个 (2018-09-25 22:04) 回 z13579 的帖子
你可以看这里:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-17496695441.45.5b1a7ec6vgLAtD&id=577980466743
离线zzy_85569381
只看该作者 47楼 发表于: 2018-09-26
楼主修的很专业
离线机械师DIY
只看该作者 48楼 发表于: 2018-09-26
不错啊。车机正合适的电源
内容来自Android手机客户端
离线jhzfp
只看该作者 49楼 发表于: 2018-09-26
回 aacyxjz 的帖子
aacyxjz:学习了,讲得很详细,尤其是示波器测开关管驱动波形很有用 (2018-09-26 08:05) 回 aacyxjz 的帖子
谢谢鼓励,欢迎探讨
