  • 71299阅读
  • 387回复
[C51][Open Source]YS18-3荧光管电子时钟100%开源放送(软件源工程及代码.硬件原理图) [复制链接]
离线yanzeyuan
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-18
引用第8楼6sfmwd于2011-04-18 07:11发表的 :
          楼主.遥控部分。用我自己手头的遥控器控制,遥控的按键代码知道了。怎么更改呢!谢谢!
直接修改IR_Process()函数即可
比如:
 switch(IrData)
  case 0x45:         //POWER
   if(NOWSTATE==S_POWEROFF)
    Beep(BEEPPOWERON);     //BEEP
    DelayMS(200);
    LASTN[0]= ' ';
    LASTN[1]= ' ';
    LASTN[2]= ' ';
    LASTN[3]= ' ';
    LASTN[4]= ' ';
    LASTN[5]= ' ';
    NUM1s();
    NOWSTATE = S_NORMAL;   //切换为开机状态
    POWERON  = 0;     //开机
   else
    NOWSTATE = S_POWEROFF;   //切换为关机状态
    Beep(BEEPSHUTDOWN);     //BEEP
    for(i=0;i<6;i++){LASTN=Num;Num=' ';}     //渐变关闭
    DOTonoff = 0;     //DOTS灭
    DOT1s();        //更新DOTS状态
    NUM1s();        //更新NUMS状态
   break;
  case 0x46:         //LIGHT
其中case 0x45就是电源键,0x45是电源键的数据码
希望能帮到你
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线6sfmwd
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-19
楼主:比如我手头遥控器的一个按键是 “0C”  怎么改它呢?能不能把改的部分用红色做标记?谢谢!
离线lcy5200625
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-19
好东西啊,,有空玩玩看
离线hzxin
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-19
没有荧光管。谢谢LZ开源。
离线6sfmwd
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-19
楼主的超薄遥控器那里买的。我想买30个,
离线yanzeyuan
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-19
引用第14楼6sfmwd于2011-04-19 09:23发表的 :
switch(IrData)
  case 0x0C:         //这个case里面写接收到0x0C码以后要做的事情
    DelayMS(200);
    LASTN[0]= ' ';
    LASTN[1]= ' ';
    LASTN[2]= ' ';
    LASTN[3]= ' ';
    LASTN[4]= ' ';
    LASTN[5]= ' ';
    NUM1s();
    POWERON  = 0;     //开机
   else
    DOT1s();        //更新DOTS状态
    NUM1s();        //更新NUMS状态
   break;
离线yanzeyuan
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-19
引用第16楼hzxin于2011-04-19 10:50发表的 :
没有荧光管。谢谢LZ开源。
其实不只是荧光管,把硬件电路稍加调整,软件就可以实现7段LED数码管的数字渐变特效!
还有,我用的这款YS18-3是再也找不到了,但其实可以买到YS13-3的荧光管!
离线deiwgah
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-19
想借鉴一下楼主的驱动
离线6sfmwd
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-20
就改“0X0C”那么简单?
离线yanzeyuan
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-20
引用第22楼6sfmwd于2011-04-20 10:11发表的 :
就改“0X0C”那么简单?
IrData 是刚刚获取的遥控数据码;
void IR_Process(uchar IrData) 就是处理相应数据码对应执行的动作的函数;
所以你收到0x0C以后想做什么,就直接改相应case语句就行了。
