  • 10834阅读
  • 121回复
[音响]JVC TD-W208卡座拆解,简析内部电路 [复制链接]
离线lsen8
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-09-25) —
JVC TD W-208卡座---九十年代风靡一时,单片机总控,6电机控制,杜比降噪,磁头翻转等
卡座正面
左磁带仓带磁带重放
面板中部按键及屏幕
右磁带仓带磁头自动翻转
全貌
背面
输入输出莲花插座
JVC型号 TD W-208
同步编译连接插孔和电压选择开关
开盖
真容
变压器板
电机线连接板
电机之一
电机之二
电机之三
金属飞轮
磁带仓后面
电机线连接板
屏显及按键板
楼下继续。。。。。。
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+118专家+2
eros8269 M币 +13 謝謝分享 10-04
snowrose2000 M币 +20 当年相当高大上的卡座了! 09-26
xuyaz 专家 +1 就单位用过奇声的台式双卡座,那质量真差 09-26
xuyaz M币 +2 就单位用过奇声的台式双卡座,那质量真差 09-26
wmshizheng M币 +20 謝謝分享 09-26
q版虎斑猫 M币 +13 - 09-26
风间尘 M币 +9 謝謝分享 09-25
巴闭 M币 +13 - 09-25
ch104517745 专家 +1 優秀文章 09-25
ch104517745 M币 +20 優秀文章 09-25
12
离线lsen8
只看该作者 1楼 发表于: 09-25
接楼上:
变压器
磁带仓后面电机与金属飞轮
保险管
电源及电机驱动
电机驱动之一 B772 PNP (达林顿管)40V / 3A
电机驱动之二三  D882(达林顿管)40V / 3A
电机驱动管
四路模拟开关BU4066B----板上有好几片
BU4066B示意图
C1330HA---磁头选择
低噪高速双运放AN6557F
AN6557F说明
IC BU4066B
斜率调整
三极管
HA12142NT 杜比模块----没查出来
BU4066B
杜比降噪IC  C1297CA
杜比降噪IC  C1297CA说明
楼下继续。。。。。。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+42
msi12 M币 +9 HA12142NT: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/HitachiSemiconductor/mXwvszv.pdf 10-04
cushion M币 +20 原創內容 09-26
只看该作者 2楼 发表于: 09-25
我也有一台。磁头升降是蜗杆传动的,比起有些电磁铁控制的,算是静音机芯的了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
發騷友 专家 +1 歡迎探討 09-25
离线lsen8
只看该作者 3楼 发表于: 09-25
接上:
三菱IC M50253P---没查出来
51单片机芯片 MB88514B
速度调节
东芝TA8409S---电机驱动
TA8409S说明
三极管C945
NIF 4M K338与C945
难兄难弟
PB EQ 与 PB LEVEL 调节之一
PB EQ 与 PB LEVEL 调节之二
两路 PB EQ 与 PB LEVEL 调节
滤波电解电容
翻转磁头
另一磁头
通电测试
通电测试
完!谢谢观看。
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+138专家+1
msi12 M币 +9 M50253P: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/135/220398_DS.pdf 10-04
suhaiyuan 专家 +1 認真發帖 09-28
suhaiyuan M币 +13 認真發帖 09-28
at306 M币 +1 謝謝分享 09-27
qrut M币 +5 謝謝分享 09-26
路飞哥 M币 +20 謝謝分享 09-26
girlstorm M币 +13 謝謝分享 09-25
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 09-25
12
离线山吹
只看该作者 4楼 发表于: 09-25
主要是放音卡座磁头不是双曲面的,放音是高频略有损失!其后的254,318,718等都是双曲面的磁头,718还是双卡都带录音的!
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线梦幻数码
只看该作者 5楼 发表于: 09-25
工艺品一样,看着很舒服,无奈,都被淘汰了,
离线jjm6361
只看该作者 6楼 发表于: 09-25
一口气看完。。。精彩
离线jhzfp
只看该作者 7楼 发表于: 09-25
楼主试过还可以用吗?
只看该作者 8楼 发表于: 09-25
可惜只能当收藏品了 楼主照片有点不行啊 得补点光
离线触景情伤
只看该作者 9楼 发表于: 09-25
这机器磁头被上家装翻害我修了几天……
内容来自Android手机客户端
