  • 15741阅读
  • 63回复
[家电]拆修旧电磁炉,碰到烧脑的疑难杂症了……请达人进来援手 [复制链接]
离线benly
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-25
一台美的EF197电磁炉,就是通电时会滴一声,风扇不动,没有其他任何动静,按键都无效……
几个大件正常,高低压供电正常,用灯泡代替线盘后测试LM339待机电压,①脚0.98V、⑥脚1.49V、⑦脚4.23V,按照该IC的正常逻辑状态,这个电压值是错误的?断开①脚后面的一根跳线测试该脚电压是5.6V,而且还在以0.01V缓慢上升中?恢复跳线立马跌落到0.98V? 逐个检查了后面的几个负载零件,都是正常的?找不到拉低电压的原因,试着更换了一个新的LM339上去,毛病依旧
看电路图(实际是图中的8、9、14比较器U2C),实在想不出是什么原因导致①脚电压被拉低了?该怎么继续检修? 请维修达人们指教……
9-29更新:  更换了控制板全部按键开关、发光LED、74HC164N后,加电滴一声,同时控制板闪灯后电源指示灯闪烁,待机;按电源键开机滴一长声后电源灯仍然闪烁,无检锅动作、风扇不动……再按电源键,短滴一声,关机了? 现在就是普通故障现象:开机不加热?
检测了所有的大电阻正常,更换了一片LM339,待机电压如后所示。试着更换了3个大电容,无效。该机实际电路图部分与第二款197相同,但是实际电路板上的LM339比较器应用、单片机与图纸有差异。LM339实际上1、6、7是高压保护;2、4、5是浪涌;8、9、14是同步;10、11、13是驱动。现在
待机、开机测试电压值跟之前测试的一样:① 0.98、② 5.0、③ 19V、④ 2.16、⑤ 3.5、⑥ 1.49、⑦ 4.23、⑧ 4.27、⑨ 4.42、⑩ 4.9 、11脚0.96、13脚 0.18、14脚 3.23V
[ 此帖被benly在2018-09-29 12:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xiaoxuanfeng M币 +9 感觉楼主绕到死胡同里去了,先检查副电源是否有18V跟5V 2018-09-25
离线benly
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-25
离线benly
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-25
[ 此帖被benly在2018-09-25 19:36重新编辑 ]
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-25
离线benly
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-25
回 xiaoxuanfeng 的帖子
离线ynqjzzh
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-25
回 benly 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
kyhwhb M币 +13 熱心助人 2018-09-25
离线benly
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-25
离线benly
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-25
回 ynqjzzh 的帖子
离线ynqjzzh
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
yzs8414 M币 +5 歡迎探討 2018-09-25
离线benly
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-25
回 ynqjzzh 的帖子
[ 此帖被benly在2018-09-25 19:37重新编辑 ]
