  • 14542阅读
  • 63回复
[家电]拆修旧电磁炉,碰到烧脑的疑难杂症了……请达人进来援手 [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-25
197我也遇到一台,患疑难杂症的,老是间断加热。
离线shadamu
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-25
查几个瓦数大,阻值大的电阻,R33R34,常见的问题就他们坏的多
离线benly
只看该作者 12楼 发表于: 2018-09-26
回 shadamu 的帖子
shadamu:查几个瓦数大,阻值大的电阻,R33R34,常见的问题就他们坏的多 (2018-09-25 23:04) 回 shadamu 的帖子
大电阻也筛查过了,电阻值正常…… 现在是标准的疑难杂症,没地方下手。就LM339的1、6、7状态不对,查询了其他型号电磁炉的该比较器待机电压值,好像也有1.1V算高电平的? 有点晕了
离线benly
只看该作者 13楼 发表于: 2018-09-26
今天逐一检查了控制板上的4个三极管、2个瓷片电容都正常。补焊了IC,随机拆了3个LED下来测试也正常。大电阻、大电容、330V高压、19V、5V低压也正常。
现在是上电时会滴一声,其他全无动静…… 主板看着比较干净,但是控制板锈蚀严重,好像没有断路、脱焊的地方了。现在这状况好像是初始化都没有完成?怀疑要么是主板单片机故障(滴一声算单片机初始化正常的标志吗?),因为正常初始化面板灯会闪亮一次?要么是控制板锈蚀导致的故障?可惜这老古董机器也找不到控制板来更换了,某宝也没有……
美的这个05年的老设备,PCB上焊接所用焊锡很难融化,应该是铅含量太高吧? 用手头的优质63#焊锡勾兑焊接的焊点也发灰、呈磨砂样? 剔除干净原焊锡后用63#焊锡焊点圆润、晶亮,果然是没对比就没伤害……
离线ynqjzzh
只看该作者 14楼 发表于: 2018-09-26
回 中国花果山 的帖子
中国花果山:197我也遇到一台,患疑难杂症的,老是间断加热。 (2018-09-25 20:04) 回 中国花果山 的帖子
间断加热要查功率检测电路,重点是电位器
离线ynqjzzh
只看该作者 15楼 发表于: 2018-09-26
回 benly 的帖子
benly:今天逐一检查了控制板上的4个三极管、2个瓷片电容都正常。补焊了IC,随机拆了3个LED下来测试也正常。大电阻、大电容、330V高压、19V、5V低压也正常。
现在是上电时会滴一声,其他全无动静…… 主板看着比较干净,但是控制板锈蚀严重,好像没有断路、脱焊的地方了。现在这状况好像 .. (2018-09-26 10:33) 回 benly 的帖子
按键板再仔细查一下有没有铜箔断线的,有自检声基本上可以说明单片机是正常的,没有led闪烁,说明没有故障报警,还没有找到问题就更换74146芯片(我猜的,一般都使用这款芯片)
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
yzs8414 M币 +13 精彩回帖 2018-09-26
bhzjr M币 +1 歡迎探討 2018-09-26
离线benly
只看该作者 16楼 发表于: 2018-09-26
Re:回 benly 的帖子
ynqjzzh:
按键板再仔细查一下有没有铜箔断线的,有自检声基本上可以说明单片机是正常的,没有led闪烁,说明没有故障报警,还没有找到问题就更换74146芯片(我猜的,一般都使用这款芯片) Re:回 benly 的帖子
跑了几条锈蚀严重的细线,没发现断线?但是有个奇怪的现象,通电后用表笔搭接控制板上的焊点,会触发灯板上的LED等无规律的轮换点亮?随着表笔的不停搭接焊点或者跳线, N个灯会轮换亮灭? 我怀疑是否灯板上的74HC164寄存器芯片坏了? 看了一些厂家售后文档,说到这个芯片坏的也有
离线benly
只看该作者 17楼 发表于: 2018-09-26
回 ynqjzzh 的帖子
ynqjzzh:
按键板再仔细查一下有没有铜箔断线的,有自检声基本上可以说明单片机是正常的,没有led闪烁,说明没有故障报警,还没有找到问题就更换74146芯片(我猜的,一般都使用这款芯片) 回 ynqjzzh 的帖子
这款电磁炉使用的是少见的东芝TMP86M04  28脚芯片
离线benly
只看该作者 18楼 发表于: 2018-09-26
下单买了几个74164…… 但愿能救活这台皮实古董
离线饼子电
只看该作者 19楼 发表于: 2018-09-26
好疑难啊,三极管?电容?
