  • 14700阅读
  • 63回复
[家电]拆修旧电磁炉,碰到烧脑的疑难杂症了……请达人进来援手 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2018-09-26
先代换主回路中的高频谐振电容c3    0.3uf/1200v【工作在高频高压情况下用表测不出好坏】。其次lm339要测完所有脚电压来判断。正常时除浪涌的反相端电压低于同相端电压输出为0外,其它的反相端电压均大于同相端电压并都有输出。我这有一图与你的图339脚位用法有区别。
只看该作者 21楼 发表于: 2018-09-26
离线zj97czb
只看该作者 22楼 发表于: 2018-09-27
LM339的输出脚 是没有内部上拉电阻的,所以它的输出脚的电压最高值是由分压电阻决定的(<2.5V),你测过R38(EC9正上方的哪个)的阻值没?
离线基围虾
只看该作者 23楼 发表于: 2018-09-27
我也想问个问题   我的美的电磁炉有一个面板碎了,于是把电源部分原件都拆到了 另一台电源不正常的板上,但是没有18v和5v.在换回来面板碎的,,电源又是好的
离线himyy
只看该作者 24楼 发表于: 2018-09-27
回 基围虾 的帖子
基围虾:我也想问个问题   我的美的电磁炉有一个面板碎了,于是把电源部分原件都拆到了 另一台电源不正常的板上,但是没有18v和5v.在换回来面板碎的,,电源又是好的 (2018-09-27 08:57) 回 基围虾 的帖子
电源板与发热盘及控制板是一个整体的,除了相同型号的电磁炉这几个大件可以直接互换,你这样是不可能好的。就算能工作也会有问题。发热盘大小不一样,电源板设计的电流不匹配也会炸机的。你想DIY自己修的话,还是去某宝买块面板换上才是最实际可能的。
离线benly
只看该作者 25楼 发表于: 2018-09-27
回 我是一朵云 的帖子
我是一朵云:先代换主回路中的高频谐振电容c3    0.3uf/1200v【工作在高频高压情况下用表测不出好坏】。其次lm339要测完所有脚电压来判断。正常时除浪涌的反相端电压低于同相端电压输出为0外,其它的反相端电压均大于同相端电压并都有输出。我这有一图与你的图339脚位用 .. (2018-09-26 16:07) 回 我是一朵云 的帖子
谢谢。 我这个197好像是找不到电路图的第三款?单片机是东芝28脚IC。所以具体到LM339应用上,四个比较器与前款设计有区别,实际走线1、6、7对应到图纸上的8、9、14.你说的这款图纸我也有,根据实际电路还是这样的。
待机测试339电压:① 0.98、② 5.0、③ 19V、④ 2.16、⑤ 3.5、⑥ 1.49、⑦ 4.23、⑧ 4.27、⑨ 4.42、⑩ 4.9 、11脚0.96、13脚 0.18、14脚 3.23V
我刚才又测试了一遍,这是前天更换了一片LM339后的待机电压值与上面一样。
[ 此帖被benly在2018-09-27 10:41重新编辑 ]
离线benly
只看该作者 26楼 发表于: 2018-09-27
回 zj97czb 的帖子
zj97czb:LM339的输出脚 是没有内部上拉电阻的,所以它的输出脚的电压最高值是由分压电阻决定的(<2.5V),你测过R38(EC9正上方的哪个)的阻值没? (2018-09-27 01:12) 回 zj97czb 的帖子
测过了。上下拉电阻都正常
离线benly
只看该作者 27楼 发表于: 2018-09-27
我早上从废料板上找到了一片74164,然后用二极管档对比测试各脚位交叉压降,控制板与拆下的IC基本上一样,没有明显的异常值出现?这是否说明控制板的IC是好的?电磁炉加电时只滴一声,灯板无任何初始化闪灯、亮灯动作、风扇也不动? …… 卡死在这里了
排线正常,按键全部换新,仔细清理、测试了线路无短路和断路。全部发光LED用2.6V开路电压的数字表测试了正反向压降正常,无断路和断路LED存在。74164今天用一个备料板上拆下的IC做对比测试,好像也是好的?……脑壳痛
[ 此帖被benly在2018-09-27 10:45重新编辑 ]
离线benly
只看该作者 28楼 发表于: 2018-09-27
回 基围虾 的帖子
最简单的办法就是换一块好的黑晶板上去……
我这个197也是碎了面板,我好不容易找到一块面板用角磨机切割、打磨好,测试时发现碰到“钢钉”了……太难啃了,这个疑难杂症
离线基围虾
只看该作者 29楼 发表于: 2018-09-27
himyy<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=基围虾" target="_blank">基围虾</a><span style="color:gray ">:</span>我也想问个问题   我的美的电磁炉有一个面板碎了,于是把电源部分原件都拆到了 另一台电源不正常的板上,但是没有18v和5v.在换回来面板碎的,,电源又是好的<span style="color:gray "> (2018-09-27 08:57) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2540978&pid=73368172" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 基围虾 的帖子" alt="回 基围虾 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>电源板与发热盘及控制板是一个整体的,除了相同型号的电磁炉这几个大件可以直接互换,你这样是不可能好的。就算能工作也会有问题。发热盘大小不一样,电源板设计的电流不匹配也会炸机的。你想DIY自己修的话,还是去某宝买块面板换上才是最实际可能的。
问题是我把待机电源原件全部换都换到另一台上面都不工作,弄了一个下午,换回坏的原件,那个碎面板的又可以用  ,一个电源就10个零件全换,就是不工作,装在坏的上面又
