  • 14686阅读
  • 63回复
[家电]拆修旧电磁炉,碰到烧脑的疑难杂症了……请达人进来援手 [复制链接]
离线benly
只看该作者 50楼 发表于: 2018-09-30
倒查追寻TMP86M04  单片机的资料,很少见,在几个美的其他型号电磁炉上有同系列CPU机型,拿来做参考。直觉该机的毛病可能在CPU部分?(筛查多天,主要零件、功能模块都翻地几遍了) 14脚中电位是CPU内部强制下拉的,LM339工作正常;追查CPU正常工作的指令状态,27 脚CUR、28脚VOL状态正常是能开机的大前提,待机测试28脚1.64V(其他参考机型是2.44V、3.1V),27脚0.56V(参考机型是空白、0.5V),最关键的是电阻,对地电阻正反向阻值本机严重不对:26、27脚对地电阻只有9欧姆? 28脚有268欧姆?怀疑该CPU内部损坏,拆下CPU测试对①脚的正反向电阻值与上面一样,近似于对地短路状态了?其他机型这3脚对地都是高阻状态 。  基本判断本机CPU开机功能模块内部损坏,导致不能给出正常的开机指令,让电磁炉无法正常开机。
这古董CPU资料鲜见,更不要说买个新U来更换维修了。烧脑了N天,最后…… 还是无疾而终,没办法救活这台电磁炉。遗憾
谢谢所有热心的坛友。祝大家长假玩的开心……爽到嗨
离线ynqjzzh
只看该作者 51楼 发表于: 2018-10-02
回 benly 的帖子
benly:  没关系 [表情]
....... (2018-09-29 21:00) 回 benly 的帖子
原来是不能操作,现在变成了开机不加热?查一下18V有没有送到驱动管上,测量一下IGBT控制端对地的压降
离线mixp
只看该作者 52楼 发表于: 2018-10-05
有点意思。注意U1的 23脚电平的高低。估计单片机复位后自检没通过。
离线benly
只看该作者 53楼 发表于: 2018-10-05
回 ynqjzzh 的帖子
ynqjzzh:原来是不能操作,现在变成了开机不加热?查一下18V有没有送到驱动管上,测量一下IGBT控制端对地的压降 (2018-10-02 20:28) 回 ynqjzzh 的帖子
驱动管18V正常,但是没有驱动信号过来;IGBT  G 极是0V
我咨询了一个电磁炉专家,出过电磁炉原理与维修书籍的高手,他也认可我最后的判断:东芝的CPU挂了,无法完成正常的系统初始化,导致后面的功能模块无法正常干活 而且他说这个IC很容易挂掉,是IC本身的物理性能不佳导致的……
离线liyuqing0318
只看该作者 54楼 发表于: 2018-10-05
电磁炉上的单片机不是必须的,也就是说没有单片机电磁炉也能工作,单片机只是不断的发一个个调整功率的脉冲,脉冲的占空比跟所需的功率大小成正比。感觉你提供的电路图不正确,查查别的版本的图纸试试。
离线果果国
只看该作者 55楼 发表于: 2018-10-05
好像有一个差不多的MD,也是坏了不知道扔那里去了,看楼主那么辛苦都没修好,搞的我都懒的去找了,哈哈
离线36v
只看该作者 56楼 发表于: 2018-10-05
为什么不查查晶振呢?
离线maorong1234
只看该作者 57楼 发表于: 2018-10-06
LM339第14脚电平会变化吗?
离线benly
只看该作者 58楼 发表于: 2018-10-06
回 maorong1234 的帖子
maorong1234:LM339第14脚电平会变化吗?
 (2018-10-06 00:13) 回 maorong1234 的帖子
不会…… 系统都没有进入工作状态,看CPU预置的工作条件,基本的系统初始化条件不具备,CPU内部执行安全锁定,电磁炉处于锁定死机状态
离线benly
只看该作者 59楼 发表于: 2018-10-06
liyuqing0318:
晶振2脚相差0.2V,状态正常。加电有滴一声,也说明晶振正常吧?
同型号的图纸没有,只是类似的图纸做参考。下面这张图纸可以参考
