  • 3819阅读
  • 16回复
[电源]继上一贴,拆修另一个48V12A的充电器。3842有特别之处! [复制链接]
离线okok365
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-26
上一贴“西普尔SP210-48E的电动车充电器拆修,另强调说明网络上的3842的说法的不对之处”|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2534697中说过的另一48V12A的充电器。在3842上有5-7脚供电有其特别之处。
这个充电器,是多年前,同事从家里拿来办公室的。说充不到电。当时不会修。只会换电容之类的事。就一直扔在办公室,后来修好了那个西普尔充电器后,本来想着用来改充12V电池的充电器。但看着充电器做工质量不错,没舍得。忽然就想起了这个48V12A的充电器,在办公室好一番翻找才找出来。故障现象是通电后2个指示灯都是闪烁的。3842的5-7脚供电是8点多-13伏之间,3842没有进入工作状态。
之后就在初级侧开始寻找故障原因。启动电阻,测了,没问题,各个二极管,没问题,MOS管,拆下来测量(还把焊盘给拆掉了,原来用的是6N80的管子),没问题。3842拆下来给5-7脚加18V电压,8脚有5伏基准输出,也应该没问题。限流电阻,20欧,没问题,各个电阻的阻值,在线测量没明显的问题。维修进入瓶颈。先放一边吧。
继续在坛子里逛,搜索帖子看看。
某人说变压器的焊脚断了。回家测量,没问题喔。
某人在帖子里看到某人说可调电阻很容易变质,可是可调电阻在431周围的啊。怎么会影响到初级侧3842的供电呢。有些不明白,接着就测量可调电阻501(500欧),真的变质成几十兆欧了。应该是它坏了。在办公室的垃圾电源里好不容易找到了个501,测量,正常,拆下。回家焊上,通电。2个指示灯不闪烁。应该是正常了,输出59.4V。
坏的可调电阻501
好,坏501同框
这个电流到底应该怎样测量,网上就说是要串入电路,怎么个串入电路法啊?请高手指点。
这个电池充了8小时还没转灯。本来充了一段时间后,已经进入定时阶段了。但我一觉醒来,又进入充电阶段。后来拆开一看。电池上的红圈里面烧断了,其中一颗电池的极耳也断了,还断在了根部。唉。卖掉算了。
其中3842的特别之处在于,这个充电器,3842的5-7脚的工作电压才11.9伏,之前,我还不相信,我用了2只万用表来量都不约而同的显示11.9伏。呵呵。不得其解啊。
另,再问问,我的表子,这样子烧保险20A。现在量别的功能(电阻,通断,二极管等)都试过了没问题,别的地方还会不会烧到?只是烧保险吗?
[ 此帖被okok365在2018-09-26 13:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+66
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。 2018-09-26
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-09-26
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-09-26
花儿常开 M币 +9 認真發帖 2018-09-26
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-09-26
杨小伟 M币 +9 謝謝分享 2018-09-26
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-26
离线mhtlov
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-26
离线sweepdoff
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-26
离线okok365
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-26
离线guanshan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-26
离线ttaalong
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-26
离线山吹
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-26
离线okok365
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-26
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-26
