  • 19424阅读
  • 95回复
跟新司机学汽车“内科”~用5053 OBD汽车诊断程序处理胎压报警灯异常 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-26
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-09-28) —
采用CAN总线的大众系汽车车主,应该听说5053数据线,这是一种OBD(On-Board Diagnostic)车载诊断系统,电脑装上诊断程序,用此数据线连接车子,可进行各种设置及诊断。以前,这套玩意都是4S店才有,现在都飞入寻常百姓家了。我知道有朝一日要用到它,所以,看网购单,早在13年6月就撸回来了,但只是撸回来那时为了确认收货试过一次,后来因为车子没出过“内科疾病”,用不上它,一直在吃灰了。前段时间,俺的老狼(08款朗逸)的胎压报警灯常亮,终于把它从箱底翻出来了,这是它初试牛刀,看能不能把这故障处理了。
来,跟我一步一步试这把“牛刀”。
先看看是怎么安装的。找了好久才找齐这套东东:
一条数据线,一张配套光碟,一张使用说明:
这有OBD标识,上有指示灯(后来测试中发现,此灯有红绿两种状态):
这是什么标识?
这是说明书:
按照使用说明,先安装检测软件:
这个光盘版软件可把我折腾惨了,因为要拿到车上连接电脑才能用的,所以要用到手提电脑,而我能用的手提电脑又恰恰没配到光驱的(想直接拷到U盘或制成虚拟光盘影像的,又总提示数据冗余错误),只好用有光驱的台式机和手提共享安装网络驱动器才装到手提电脑里,这个与本帖主题无关就不啰嗦了。这个是安装中:
然后安装数据线的驱程:
诊断软件VCDS[VAG(Volkswagen Audi Group,德国大众奥迪集团)COM Diagnostic System]及数据线安装好了,这是未连汽车时测试结果,提示诊断接头未与车辆连接:
这是连接汽车时(数据线接口在方向盘底下,车子只打开电门不着车)的测试结果,提示已正确连接:
把测试成功的结果保存后,可查到软件“已激活”:
这是程序主界面:
首次运行要进行系统配置,保存配置后,因为我是第一次运行这种诊断,还是先自动扫描一遍吧。
扫描ing……
扫描完成后生成一个诊断报告,红色字体是有异常:
可以将报告输出为文本文档,这是文本开头部分的截图,已将故障汇总(为让坛友看明白,我已用红线标出):
对于自己清楚的故障,可能是误报,也可能是以前发生过,先清除一遍,清除故障码有警示,告诉你要真正排除了故障才可清除故障码,否则重启扫描还会出现:
清完故障码,再扫一次(视频):
http://v.youku.com/v_show/id_XMzg0MDUxMTgyOA==.html
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzg0MDUxMTgyOA==/v.swf
只剩胎压异常这项了:
提示无通讯信号:
难度真是胎压监测系统硬件线路有问题?胎压是正常的(大家知道的,我有空压机:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2530839),但胎压报警灯却真有异常,取消不了,看图(图中绿圈处便是胎压报警灯,几个月了,一直常亮着,为啥不处理?处理它不得先有手提电脑吗?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2492423,知道我忙了吧):
这种胎压监测是利用四个轮子中某个轮子缺气时的转速差来间接测量胎压的,这是网上拉的线路示意图:
搜了坛友的相关帖子,也问了度娘,不得要领,想查下是不是传感器接头松了,车子没升起来也查不了,只好再回头在诊断程序上折腾,进入03-ABS制动模块(因为胎压监测从属于该模块):
手动扫描一次,还是这个故障提示:
再清除一次:
然后退出诊断,重启车子再手工扫描一次,还是这个提示,只是多了“间歇”二字,当然,仪表盘上那个杀千刀的胎压异常报警灯还讨厌的亮着:
天哪,难道真是“器质性病变”?来吧,玩的就是心跳,进入高级功能之编码控制,这个高级功能相对于基本功能来说是进阶设置,给那些“老鸟”用的,不懂操作的不建议乱调,这个小白鼠我当了。重要提示:更改此处编码一定要备份,以防出了问题能恢复:
修改编码前,先简要介绍下大众车系的编码规则。经过折腾,终于弄明白了,厂家把车子的许多功能通过软件编码的形式进行调用,这种编码在这被称作“长编码”,下图我以中央电气系统为例,编码界面都有文字标注说明(在网上并没搜到此类“解码”文章,这应该是首发,公开了这些,大众不会找我吧?):
弄懂了编码规则,把胎压监测界面调出,好象没有可修改部分,只好重刷一次:
(PS:上面这个提示窗是重刷过程自动弹出的,对于部分坛友质疑我是不是胎压监测功能关掉了,为此我又调看了其他模块,也有类似的提示窗口,我也只是调出来看而已,并没有改动它:
而按胎压监测设置键,胎压监测警示灯还是如期亮起,并没有将这关闭,坛友们释疑了吧,也谢谢坛友们的关心。如还有疑问,我可以上视频。)
重启车子,进入诊断程序再扫描一次,居然没有故障码了:
关键是盘踞我行车电脑仪表盘两三个月之久的胎压异常报警灯消失了:
立马把车子开出去,真奔沈阳MM家方向开去,不,绕小区一周,报警灯不见亮起了(前面说了,胎压监测是以四轮差速来间接测量的,所以要把车子开起一定速度和距离),完美解决。
原因分析:应该是软故障,通过重写一遍编码(未改动)修复。不知对否,欢迎讨论。谢谢观赏。
PS:植入一段广告:玻璃升降器“步进式”故障探秘:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1437279,不知这故障能否通过修改编码解决,我初步找了一下没有这方面的设置和选项,期待老司机出手。
再PS:已揪出玻璃升降器“步进式”故障元凶:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2548021
[ 此帖被mmdhj在2018-10-08 09:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+192专家+2
fxpppp M币 +1 5053检测线3 图上的标志是日期 2018-10-07
xiaoxuanfeng M币 +20 謝謝分享 2018-10-06
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-10-04
qingf2008 专家 +1 謝謝分享 2018-10-01
xiaozhuxia20 M币 +15 帖子迟到了5年 2018-09-30
q版虎斑猫 M币 +20 - 2018-09-30
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-09-29
weizaisifang 专家 +1 優秀文章 2018-09-29
weizaisifang M币 +13 優秀文章 2018-09-29
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2018-09-28
12
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线yys1992
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-26
前排插眼,等后续
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
mmdhj M币 +1 全部写完了。 2018-09-28
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-26
朗逸胎压监控是ABS速差监控
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
mmdhj M币 +2 歡迎探討 2018-09-30
离线mmdhj
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-26
回 利刃殇风月 的帖子
利刃殇风月:朗逸胎压监控是ABS速差监控 (2018-09-26 14:32) 回 利刃殇风月 的帖子
是的,正在折腾.
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-26
回 mmdhj 的帖子
mmdhj:
是的,正在折腾. 回 mmdhj 的帖子
友情提示,别点基础设置里的标定,后悔死你,我点过一次,在试车场玩了一下午飘移才做完ESP测试标定项目
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+20专家+1
xiaozhuxia20 M币 +15 謝謝分享 2018-09-30
mmdhj M币 +5 謝謝分享 2018-09-28
發騷友 专家 +1 歡迎探討 2018-09-27
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-26
好高级d额玩意,坐等后续报告
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
mmdhj M币 +2 第二次更新,再来 2018-09-28
离线wgm468
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-26
据说OBD有很多功能,不过从来没用过这玩意儿。
为什么不将光盘的上数据拷到U盘上在安装呢?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
mmdhj M币 +2 熱心會員 2018-09-28
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-26
wgm468:据说OBD有很多功能,不过从来没用过这玩意儿。
为什么不将光盘的上数据拷到U盘上在安装呢? (2018-09-26 15:38)
想拷,甚至都想做成虚拟光盘影像,可总是提示什么数据冗余错误。
[ 此帖被mmdhj在2018-09-27 08:16重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线粤西听涛
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-26
都能够诊断汽车上面哪些项目呢?你整日都有咁多野搞,真是不浪费一分一秒。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-26
粤西听涛:都能够诊断汽车上面哪些项目呢?你整日都有咁多野搞,真是不浪费一分一秒。 (2018-09-26 18:21)
可不,我真的很忙。工作的事,孩子的事,拆机只是其中的较小的一部分,搞得我都很少时间去浏览大家的帖子。
内容来自Android手机客户端
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
