  • 5481阅读
  • 24回复
[工仪]我也凑合着做了一个变压器点焊机 [复制链接]
离线我叫ckp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-27
      拆了一个东城手电钻电池,得到了10节LG的18650。和同事一人5个准备替换老化的充电宝电池,虽说并联电池用电烙铁也可以焊的不错但是这又勾起了我做点焊机的念头。
   车间里找备件,准备东西,没有合适的变压器,有的太大,有的太小,这个体积还行就是容量只有160,380-220V估计拆了次级0.6的线圈,看到初级线圈大概只有0.2。
  找了2米20平方左右的线绕上去,输入端暂时接2个常开按钮,一个插头
测的电压只有1.6V,电流最大只有不到300A,点焊东西是不可能了。于是又拆了准备重新绕初级,准备用0.8的线绕200圈。也没有根据铁心去计算什么之类的。就开始绕了,
找了之前的拆下来的铜线捋直了绕初级,累的不轻。初级绕了150圈线用完了,又对接了一段。
又绕上次级通电发现变压器吱吱吱吱响的厉害,电压3.8V测电流400A的钳表都测不出来数值了。又短路一个铁片,铁片几秒钟就烧红了,然后他妈的变压器开始冒烟了,插座也开始冒烟了,按钮触点粘连了。艹 好险差点把屋子烧了。然后停了一会,换了两个按钮触点,测空载电流,发现变压器空载电流在10A左右,我的天呐,厉害了。而且空载通电2秒以上变压器就开始轻微冒烟。但是控制好时间,轻点一下开关也没有什么问题。于是就决定先这样用吧,实在不想再拆变压器了。
开始做点焊笔,找来红铜管截取2段,侧面打孔过M6丝,然后铜线剥皮插进去再插进去4平方的铜线,然后螺丝压紧,
最后成品就是这样
剪了几条0.2左右的铁丝在刀片上试焊几十次,挺结实的。
今天又找来了220交流接触器,还有时间继电器。以后有时间再找一段比较软的线。进一步的完善它。。。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+29专家+1
wmshizheng M币 +20 謝謝分享 2018-12-23
有点发烧 专家 +1 以資鼓勵 2018-10-12
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-09-27
离线我叫ckp
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-27
离线金向维
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-27
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-27
离线随易而安
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-27
离线miqi328
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-27
离线东北飘雪
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-27
回 随易而安 的帖子
离线我叫ckp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-27
离线我叫ckp
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-27
离线我叫ckp
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
一撇胡 M币 +1 money图 2018-12-23
