  • 5845阅读
  • 26回复
[家电]改造一台最“专一”的收音机 [复制链接]
离线leacom
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-29
所谓“专一”就是“专门只收一个台”的收音机!
家里老人有一台现在常见的廉价山寨插卡收音机,每次开机都要在什么usb、存储卡、收音机各个模式间切换几次,还要选台等等,正面有一大堆按键,对年轻人来说根本不是问题,可是上了年纪的就弄不清怎么操作了,经常要让别人帮忙。好在老人听只一个台,于是就自己定制了这台“专一”的收音机。
先拆开看看,收音机部分用了QN8035,功放用了NS8002,充电就是一个二极管加电阻
换个角度,可以看到主控
这类方案的主控资料都是不公开的,没法通过再编程进行改造了,干脆拆掉主控,用自己的MCU取而代之
先拆掉不需要的元件,包括主控、usb座和数码管,后来又拆了耳机插座
换个角度
用一片4056充电小板,放在原来usb座的位置,外壳也不用开孔了,从原来的microusb座的引脚上飞线过来
图中黄色的自制pcb是一片STC单片机的转接板,再飞线到各个部分,主要是I2C控制收音机和一个按键输入
转接板上方有一个悬空用热熔胶固定的小晶振,这个是32.768k的有源晶振,因为收音机部分需要这个参考时钟,而用的这个STC单片机不支持外部晶振,内部RC振荡器不能满足要求,只能专门采购了这个晶振回来。
转接板右边原来耳机插座的位置加了一个电源开关,原机是软开关设计。
最后原先的天线不太给力,干脆用一段铜导线代替了
完工,正面外观
少的几个按键是被我挪作他用了
现在只要一开开关,就是直接接收设定的调频电台,再也不用任何烦人的操作,也不支持什么搜台等等的,音量通过电位器还是可调的。
其实我还保留了一个按键功能,可以顺序在预置的一系列电台频率间切换,不过只要关机再开机就还是那个默认的台
这下问题彻底解决,世界和谐了
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+114专家+1
bg4vzc M币 +8 以資鼓勵 2018-10-06
fastarrow M币 +8 孝心可鉴。必须支持下 2018-10-03
萍聚 专家 +1 - 2018-10-01
萍聚 M币 +9 - 2018-10-01
2545889167 M币 +13 楼主技术不错嘛。提个建议,飞线用细一些的线 会好看不少 2018-09-30
hongo M币 +9 優秀文章 2018-09-30
aqxgm M币 +9 謝謝分享 2018-09-30
数码家园 M币 +9 - 2018-09-30
一撇胡 M币 +30 優秀文章,高高手啊.... 2018-09-29
topsjb M币 +1 高级,可以预置多少个台? 2018-09-29
12
离线nnn2688
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-29
离线y363300158
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-29
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-29
离线qrut
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
爱我家 M币 +2 熱心會員 2018-09-30
离线天字99号
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-29
离线topsjb
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-29
离线ifku69
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-29
回 nnn2688 的帖子
离线qq177128496
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-29
离线一撇胡
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-29
