  • 4859阅读
  • 27回复
[焊接]世达SATA02003焊台维修 [复制链接]
离线ks_allan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-30
上次发表世达SATA02002a高频焊台维修(原贴见 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2444777 )之后,有数码之家网友联系到我,问我能不能修 SATA02003焊台,我说发来吧,修,不就是个焊台么,加温温控单片机而已。
这位朋友也挺信任我,二话没说就把他的世达02003焊台发快递过来了,还是三台!估计是坏了好久扔一边没使用了,有点脏,摩羯座的我看不得这三台脏兮兮的好货,于是决定先看看故障现象,再给它们洗个澡后修理。
这是朋友发来的三件焊台,支架未随发,从左到右依次记为A、B、C。经检查
A:品相最好,购买时间较晚,插手柄(只有一根是好的)温度显示不稳定,一会高一会低,跳动最大有上下20度共40度以内,估计是小毛病,要么虚焊要么接插件接触不良
B:焊台能加热也能显示温度,但温度显示值上升很慢,十几度十几度地升,而实际烙铁头温度会飚升不停,直至烙铁头烧坏(朋友口述),我拿那根好的手柄接上试验,一边用测温表检测温度,果然哪怕设置最低到100度,手柄也能升到400度也没停止的迹象,到了400度不敢继续通电,怕烧坏
C:内部断线,而且保险烧断
三根手柄中,有一根是好的,另外两支一支短路(可能是它烧掉C焊台的保险),一支断路(B焊台烧爆掉的)
先从C焊台入手,拆开壳体,发现手柄插座后面一根黄色地线脱焊,接上就是
20x5尺寸的1A保险管烧断,换掉
再上电,有显示了,提示S-E,意思是Sensor Error,传感器错误,因为我没插手柄,所以这个显示是正常的,说明控制板工作正常
初步检查下来,三台焊台问题不大,应该很好修复,包括温度失调(超过焊台本身校正范围或完全失控)也是很好解决的,一个简单的运算放大电路而已
初步检测完毕后,开始洗澡,因为我的工作台是很干净的,焊台必须先清洁再上工作台维修,试过壳体材料对威猛无不良反应及吸收效果后,开始刷洗
此处省去半小时洗澡时间,上清洁后的照片,简直就是重生。
因为确定了有两支手柄无法修复,世达原装02003手柄也买不到,就用拟用深圳白光的907手柄来代换了,采购过程略,快递两天等待
下面开始维修过程
A焊台拆开后发现焊点都OK,内部也比较干净,没有拆修过的痕迹,用电气复活剂清洁过各个接插件及手柄插座后通电,烙铁升温正常,到达温度后也不再跳动,温度也稳定,没花多少时间就处理完毕,温度校准放在后面统一进行
B焊台温控失灵,从现象来看能显示升温但显示值比实际慢很多,幅度也很小,估计是温度检测电路失效或反馈电阻接近短路导致温度电压不能与实际温度同步造成的。先检查主控板上的OP07C外围元件,尤其是OP07C第2脚与第6脚的负反馈电阻273阻值与标称一致,也排除虚焊及短路,再检查OP07C第6脚的电压,果然上升很小幅度,于是果断换掉运放OP07C:
热风枪伺候,拆运放OP07C
OP07C很快被拆下
换上新的OP07C
再插手柄开机,温度上来了,为了安全起见,先设置到100度,再拿测温表监测烙铁头温度,当焊台温度显示100度时,实际温度有200度左右,但稳定不再飚升了,说明更换OP07C是正确的,但实际温度与显示温度的差值已经超出焊台自身调节温度的范围,所以只能硬调了,也就是更换OP07C的负反馈电阻,当我再次拆开前面板时,这才注意到B焊台的负反馈电阻是273,不是A焊台和C焊台的274,很奇怪,是不是有人修理动过这电阻???询问朋友真相已经不重要了,动手换了再说吧,原电阻封装是0603的,我手上没有,只好拿1206的电阻代用吧,大了一点,还好空间容得下,不然要飞线引出来。
新问题来了,我没有274阻值的电阻,就拿了两个电阻并联吧,一个390K一个1M,并联电阻280.6K,比较接近274,并一点造成的温差交给焊台自身调节功能吧,两个电阻并联后侧立在原焊盘上,但刚发现这个照片未拍,比较遗憾。
再次上电,温度显示跟随好多了,设置300度,实际温度320度,随手用焊吧自身调节功能调整了一上,温度对上了,焊台B修复完毕。
焊台C,断线和保险处理完之后,插上原手柄测试,温度也是不准,超过焊台自身调节范围,只能硬调,处理方法同焊台B,但原274电阻需要加大,280.6K阻值都不够,只好拿两个电阻串联到接近300K才合适,只能竖着安装:
焊台C的主控板少了D8D9两个二极管,不知为何,看来SATA也不厚道,成本能省则省啊
至此三台焊台主机都修复完毕,功能正常,温度初步调整能调到准确,问题是有两支手柄是坏的,我若更换手柄,因加热器与热电偶的差异,升温与显示也会不同,所以下一步更换手柄后仍需重新调整温度,更换手柄及温度调校见二楼继续。。。。
[ 此帖被ks_allan在2018-09-30 12:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+40
yumeitao M币 +30 谢谢分享,非常感谢,我也有个没手柄的,求发热芯型号和手柄型号。 2018-12-14
lsheng M币 +8 两只二极管是保护o p 07用的 2018-09-30
致命红细胞 M币 +1 前排围观,直播大帖 2018-09-30
chenzoutie M币 +1 謝謝分享 2018-09-30
M币换购:大丈夫能屈能伸!数码之家22合一拆机工具(拆客必备系列)
离线ks_allan
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-30
02003焊台标称功率70W,手柄是五针的,只用了135三个针脚,分别是加热电源正、地、热电偶反馈。反复比较选择了深圳白光907手柄,金属加热器,虽然标称只有50W,但满负荷工作机率并不多,稍低的功率可以让焊台更长寿,好在这个焊台回温真的很快,不必担心功率不够的问题。不过我有同事在旁边拨开云雾道出了事实的真相:因为便宜还好用。
下面两支手柄,左边是白光907,右边是爆掉的02003
先确定原装02003手柄线的定义:红色是热电偶感温线;绿色是地线;蓝色是加热线,刚开始我执意认为红色是加温线,但反复确认后,两支原装手柄都是蓝色线为加热线!
再看白光907手柄线,五根线:加温线两根,热电偶两根,振动传感器一根,再看线的质量,世达用的铁氟龙线,白光用的普通线,果断扔掉了白光电缆,换上世达原装线
将白光907的线焊下来后,将条形电路板上热电偶负极与加温线负极短接,将外壳弹簧也与负极短接,全部共地,换上世达三芯线,蓝色接加温线,绿色接地线,红色接热电偶正极,暂不装外壳,将手柄接上焊台,开机,温度加热正常,温度显示上升正常,表明正确。
这时才接上外壳,做温度调校工作,软调(焊台自身调校)加硬调(更换OP07C的负反馈电阻值),最终调节到实际温度与显示温度差值在10度以内,(350温度点),150度时误差较大,这是无伤大雅的,因为焊台很少工作在150度以下,即便在这温度下有误差也是没关系的。设定350度调整907手柄的照片没拍,所以补一张世达手柄温度调校180度的照片,180度时实测179度,还是很可以的
(上图手柄为世达02003)
焊台C的手柄更换程与焊台B相同,不再多说,最后三台焊台发货前来个合影,顺祝那位数码之家的网友及看贴的朋友过一个愉快的国庆节!
等等,最后附上世达SATA02003焊台的说明书,是我请这位网友拍照做成的PDF,本想上传到百度文库造福更多网友的,没成想百度文库说我文档涉及侵犯产权没公开通过,现转存在百度网盘供需要的朋友免密下载:
明文让没有会员账号的朋友也能下载:
https://pan.baidu.com/s/1ZlojIngfkhBy6BbOk7EokA
[ 此帖被ks_allan在2018-09-30 11:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+34专家+1
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-09-30
csjsone 专家 +1 謝謝分享 2018-09-30
csjsone M币 +20 謝謝分享 2018-09-30
晚风飘飘 M币 +1 熱心助人 2018-09-30
离线shylam
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-30
占楼看直播
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-30
高手高手高高手!
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-30
前排围观,直播大帖
离线yyglxc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-30
果然高手,手到病除!
离线matali
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-30
围观学习,占楼看直播
离线ph700
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-30
不错学习了 多少钱出
离线ks_allan
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-30
我两篇世达焊台维修贴会不会导致市场上二手世达焊台价格上升??
离线ks_allan
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-30
回 ph700 的帖子
ph700:[表情] 不错学习了 多少钱出 (2018-09-30 10:11) 回 ph700 的帖子
我也很眼馋,但不是我的东西,呵呵
