  • 3058阅读
  • 13回复
优惠购里卖的节电器有用吗?什么原理? [复制链接]
离线wayuso
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-30
看优惠购总是卖节电器,这是什么原理?
智能节电器省电王家用节能宝省电器券后28元
智能节电器,省电王家用节能宝,省电器,非电表不走转,非偷电慢倒转器。
离线lorn丁
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-30
就是个电容
离线天堂游魂
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-30
智商鉴定器的一种
离线duroton
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-30
你最好办法买个电力公司家属院,保证不收你电费
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
数码小透明 M币 +1 精彩回帖 2018-09-30
离线老爻
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-30
人傻钱多系列
[ 此帖被老爻在2018-10-01 09:09重新编辑 ]
离线1325133
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-30
回 duroton 的帖子
duroton:你最好办法买个电力公司家属院,保证不收你电费 (2018-09-30 10:33) 回 duroton 的帖子
最好的不应该是出任三峡工程师,迎娶白富美,走上巅峰吗?
离线sunstar126
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-30
所谓节电器,现在有两种,一种就是那种所谓的偷电器什么的了,原理就不说了,另外一种就是通常认为的节电器了,这是因为我们用的都是交流电,电流与电压之间可能有相位差,这时就会产生无功电流,虽然这个电流不会做功,但在电阻上还是会产生损耗的,而线路上的电阻从来就没有是零这样一个事实。因此,就会一个量来衡量这个的东东就叫功率因数,就是COSφ,通常我们的用电器属于电感性质的比较多,电流会滞后电压,比如电机什么的,凡是用到线圈什么的,都是电感性的负载,这时加上一个电容的话,是可以提高功率因数的,不过要根据实际的情况来定。但现在,我们的用电器里,很多是开关电源,电流波形畸变很大,对电网危害是比较大的,所以现在比较好的开关电源里都有PFC电路。从上面的这些内容来看,简单的加个电容已经不能明显提高功率因数了,因此,这种节电器的效果不会大的。
最后一点就是,提高了功率因数,主要是对供电方有利,对用电一方利益几乎看不到,只有在用电大户上,如果功率因数低于某一数值时,供电部门会有处罚措施,通常就是提高电费价格了。
离线hh171
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-30
就是个电容,对过去的电磁转盘电表有点用,对现在的电子电表无用
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-30
江湖小把戏,别浪费钱了
离线tzl7278
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-30
起交流电网的电容补偿作用,可提高感抗负载回路的功率因数,即减少回路的无功功率。
