  • 5483阅读
  • 38回复
[家电]37寸液晶电视全拆解并维修复活记 [复制链接]
离线184562832
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-30
37寸液晶电视全拆解并维修复活记
朋友淘汰的液晶电视。嫌放家里挡事就送我了。抗回家后发现背光亮,无显示。由于最近一直比较忙,放家里好多天了,想想还是拆开修修吧,死马当活马医吧。超级大工程啊!历经千辛万苦,最后加焊液晶逻辑板主IC故障解决。下面请看图文介绍。
老式LCD的液晶电视,个头相当大,重量也很重。
扬声器是8欧10W的,但有点电流声,到时候电视如果修好了需要改进一下。
塑料腔体,并没有导向管口,所以低音效果基本没有。但是这喇叭人声效果还是不错的。
论坛神器出场
机器接口和背板有些错位,很是尴尬
拆下一堆螺丝后直接拆下盖板,没有卡扣,很不错,省力不少。记得拆显示器,那手扣卡扣都受伤了……
俩小喇叭
拆开,那线啊,太乱了
电视模块
主板,芯片上还有散热片
LCD高压板
一主一副,分别在电视主板的两侧
电源板,看样子体质很不错。散热片、变压器、大电容一看就很养眼
电源板,黑黑的。输出接口很是丰富。
电视背板真是脑残设计啊,两个HDMI口,背板就开一个,还开偏了……
脑残设计
电视主板,接口很丰富
主板型号,标的很清楚
功放模块还有散热片
功放芯片:STA540SA。4×10W的双/四路音频功放IC
接下楼
[ 此帖被184562832在2018-09-30 12:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+125
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-10-03
yzs8414 M币 +20 謝謝分享 2018-10-01
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-10-01
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2018-10-01
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-09-30
hgmn M币 +13 原創內容 2018-09-30
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-09-30
邢宝伟 M币 +13 認真發帖 2018-09-30
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
努力学习,用心发帖,与论坛共成长!
离线184562832
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-30
接上楼
由于背板开口开偏了,在插HDMI接口的时候吧接口插坏了。
隐藏的是好的
液晶屏接口,接口定义都有丝印标注
主板型号,日期版本都有标注。看来这也不是太山寨的板子。
机器一览图
拆下电视主板
开拆液晶面板,看看液晶屏是否有损坏
拆下无数颗固定螺丝后再小心翼翼的拆下屏幕
反光膜偏光膜一堆
看到无数颗灯管啦
有防呆设计
20根灯管!
灯管状态还行,没有烧黑
灯管中间还有支架,毕竟灯管还是比较脆弱的
灯管罩
灯管是20根并联的
这货肯定耗电啊,看来完全有必要改成LED的背光
提前量好灯管的长度,灯管全厂86cm左右
亮的部分在81cm左右
看看灯管状态挺好的,装起来。
接下楼
[ 此帖被184562832在2018-09-30 12:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+71
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2018-10-02
ljlun M币 +9 技术含量好高 2018-10-02
wjhwpp M币 +9 歡迎探討 2018-10-01
taoshptao M币 +20 謝謝分享 2018-09-30
努力学习,用心发帖,与论坛共成长!
离线184562832
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-30
接上楼
很多膜,顺序以及方向都不能放错啊。还不能留下指纹,不然要返工那可真是要命了。
对准装好
这边同样也是
防止错位的
这边也是
装好背光部分后再装液晶屏
仔细检查了液晶屏的每个小芯片,没有看到烧坏和损坏的迹象
脆弱的液晶小芯片
装上保护铁框
装好固定螺丝反过来再仔细检查
LG的屏幕,看来也不是太差
液晶屏有俩连接排线
液晶屏的逻辑板
看到芯片有点氧化虚焊,就拿烙铁加焊了一圈,过程没有拍图了。因为之前我在电子厂里做过修护,所以加焊这个芯片是没有任何问题的。
还有标记
板子有日期型号
有标贴?难道是返修板?难怪会虚焊
电路没有看出有啥问题,俩小排线接口检查了一下也没问题
屏线接口
逻辑板背部很干净
接下楼
[ 此帖被184562832在2018-09-30 13:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+49
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2018-10-03
花生仔 M币 +20 謝謝分享 2018-10-01
zhkrid M币 +9 謝謝分享 2018-09-30
努力学习,用心发帖,与论坛共成长!
离线184562832
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-30
接上楼
装好逻辑板,连接好排线,静等奇迹出现
看看高压板
看样子标注很清楚,这还是不错的山寨产品呀!
排线直接接高压板的接口的,有点偷工减料哦!热缩管是我加的。橘黄线是开关线。其他6根都是24V电源线
全部转好还原
再仔细检查一下,看看线有没有接错,通电
不错,没有问题,166W
没有问题啊!!!啦啦啦,好开心
接的盒子,测试一下
用AV接口试的,所以分辨率很低
灯管那么多,亮度没有问题啊
160多瓦,功率真大
电视我放在电子秤称了一下,将近20KG
嗯,图像很鲜艳,很不错
看看电视还行,挺清楚的啊!
音频有点杂音就外接自制的小音箱,很完美。等十一放假在家再好好改改电视的音频部分。
大功告成!修复成功了!但是这么大的功耗我又犹豫了,要不要买LED套件来改装呢?
谢谢大家观看!
END
[ 此帖被184562832在2018-09-30 13:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+173专家+6
有点发烧 M币 +20 優秀文章 2018-10-03
taoshptao 专家 +1 謝謝分享 2018-10-01
taoshptao M币 +20 謝謝分享 2018-10-01
杨小伟 M币 +20 原創內容 2018-09-30
花儿常开 专家 +1 我这里也有一只,拆开放几天,还没修好,正在边学边修。 2018-09-30
花儿常开 M币 +13 我这里也有一只,拆开放几天,还没修好,正在边学边修。 2018-09-30
williamgarci 专家 +1 認真發帖 2018-09-30
williamgarci M币 +13 認真發帖 2018-09-30
lrm888 专家 +1 優秀文章 2018-09-30
lrm888 M币 +7 優秀文章 2018-09-30
12
努力学习,用心发帖,与论坛共成长!
离线liumengdi
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-30
不顺便改led背光么?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
184562832 M币 +1 歡迎探討,正有此意呢 2018-09-30
离线ch104517745
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-30
技术抗抗地。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
184562832 M币 +1 歡迎探討 2018-09-30
离线vidliu
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-30
怪不得这么费电,这玩意这么灯管,比CRT还费电
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
184562832 M币 +1 我很贊同 2018-09-30
离线maiyii
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-30
拆得够彻底,
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线oldeagle
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-30
没看到焊哪个芯片
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
184562832 M币 +1 逻辑板主IC 2018-09-30
离线yyglxc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-30
芯片开焊呀!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
