  • 2639阅读
  • 9回复
[笔电]鸡肋变身鸡翅!上网本多磨难:换电池,屏闪黑屏修复,摔后升级1366*768屏! [复制链接]
离线hbit120
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-30
  鸡肋上网本多磨难,换了电池,液晶屏1024*600屏闪至黑屏修复,摔后升级1366*768屏,变身超级鸡翅!
  哎,还是鸡肋!折腾吧!
  Acer Aspire one D255E 上网本相对来说性能并不强,尽管早已经过升级,只因这INTEL的CPU N455 不支持4G,内存最大升为2G,机械硬盘换成了320G,下一步再换固态吧,将就了,但作为外出时对付一般性质的网络维护维修也算够用了。
  为了翻开屏幕就能上手使用就常处于休眠状态,且长期久置车上电池来不及充电,终于,电池过放电损坏了。
  拆开电池一看,芯片锁死没必要修了,于是海淘一个价格还不错6芯的电池,体积大一点,待机时长了也不碍事。
  没过几天屏幕出毛病了,手按屏下方电路板部分会闪屏。拆开后找到原因了,背光排线应该用L型却用了直排折叠的。因经常手执本本压住了屏下方,时间久了排线断裂了。换个屏代价太大,修修吧!
  排线比较细,用刀轻轻刮开绝缘层,焊上细线。注意,相邻线焊点错开后焊接更方便,另一头直接焊在PCB板了。不要清洗,会后悔的!
绝缘隔开装好试机,屏花,断电重插液晶排线,上电再试,正常了!
  在屏壳下方电路板对应的地方,贴上一层海绵胶带,充当填充,方便手执,装好收工!
  没多久,再现磨难:在前几天早上心情不好,拿东西较多,手滑摔了本本!
  液晶屏退休了,太多不足就不想再用原厂屏了,于是查查高分屏,终于找到一款:N101BGE-L31。
  查找过程比较累人,原机屏参数少,找个兼容的过渡屏对比查参数,找到个替换屏,不足处都是阳光下可读差,但比原厂屏要好些,只发主要对比结果吧!
原机屏:LTN101NT05-A01    1024*600    对比度300:1    尺寸缺)
过渡屏:N101LGE-L41    1024*600    对比度500:1    245*146.5*3.6 mm
替换屏:N101BGE-L31    1366*768    对比度500:1    243*146.56*3.6 mm
信号接口:LVDS (1 ch, 6-bit) , 40 pins , 端子
端子参数:20455-040E-12
接口定义:LVDS-40P1C6B-060B(参考)
液晶屏左右尺寸略小,安装时对耳朵手术处理!
最关键的是代换不用改程序和屏线!
附查屏参数对比
[ 此帖被hbit120在2018-09-30 16:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+107专家+1
girlstorm M币 +9 謝謝分享 2018-10-02
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-09-30
發騷友 M币 +76 以資鼓勵 2018-09-30
zhkrid M币 +9 以資鼓勵 2018-09-30
suhaiyuan M币 +13 認真發帖 2018-09-30
离线qrut
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-30
离线yyglxc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-30
离线hbit120
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-30
离线suhaiyuan
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-30
离线转身已故
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-12
离线陈满神
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-12
离线zq_lwl008
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-12
离线kingzfx
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-22
离线wdhtt958
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-24
