  • 2212阅读
  • 4回复
[综合]早期cpu gpu功耗 [复制链接]
离线aixiangsui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-01
CPU                                    频率(MHz)                           制程(μm)      发热功率(W)
8086                                  5                                                  3                        0.05
80286                               16                                               1.5                   3
80386                               33                                               1.5                   4.5
80486 DX2                   66                                                1                       6
pentium                          75                                               0.8                   10.9
P MMX                            200                                            0.35               16
PII                                        450                                            0.25               27
pIII                                       750                                            0.18               40.4
pIV                                      2000                                          0.13               71.8
奔腾66   (1993.3) 800nm工艺   294mm^2核心面积   16W
赛扬266 (1995.6) 250nm工艺   131mm^2核心面积 16.6W
奔腾pro 150MHz(1995.11)600nm工艺 301mm^2核心面积 29.2W
奔腾MMX 150Mhz(1996.1))280nm工艺   140/128mm^核心面积 13.1W
奔腾2 233Mhz(1997.5) 350nm工艺 203mm^2核心面积 34.8W
奔腾3 450Mhz(1999.2)250nm工艺 123mm^2核心面积 25.3W
奔腾4 1.3(2000.11)   180nm工艺 217mm^2核心面积 48.9W
K5 PR75(1996.3)500nm工艺 271mm^2核心面积 11.6W
K6 166(1997)350nm工艺 162mm^2核心面积 17.2W
K6-2 266(1998.5)250nm工艺 81mm^2核心面积 14.7W
K6-2 366(1998.11)250nm工艺 81mm^2 核心面积 20.8W
K6-3 400 (1999.2) 250nm工艺 118mm^2核心面积 26.8/18.1W(后者电压低0.2V)
athlon500 (1999.8) 250nm工艺 184mm^2核心面积 42W
duron800 (2000.10)180nm工艺 100mm^2核心面积 35.4W
表1 cpu功耗一览表 cpu         主频         最大功率         cpu         主频         最大功率
赛扬         500 mhz         30.05w         雷鸟         950 mhz         41.5w
赛扬Ⅱ         600 mhz         21.225w         雷鸟         1.3ghz         68.3w
赛扬Ⅱ         1.1ghz         40.375w         毒龙         1.1ghz         50w
tualatin(赛扬Ⅲ)         1ghz         27w         athlon xp(palomino)         1500+         60w
tualatin(赛扬Ⅲ)         1.2ghz         29w         athlon xp(palomino)         2100+         72w
pentium 4(willamette)         1.5ghz         75w         athlon xp(throughbred)         1700+         49.4w
pentium 4(willamette)         1.9ghz         87w         athlon xp(throughbred)         2000+         60.3w
pentium 4(northwood)         1.8ghz         49w         athlon xp(throughbred)         2200+         67.9w
486晚期部分型号有散热片,MMX、k6时代,开始出现标配散热风扇
(早期打磨CPU,因为超频,也有风扇)
离线aixiangsui
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-01
离线yyglxc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-01
离线lxdlee1983
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-01
离线czxsw1
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-02
