  • 1217阅读
  • 9回复
求,这个遥控器的电路图 [复制链接]
离线mengsiu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-01
这是一个对拷型的无线遥控器,觉得挻有趣的,想学习一下他的电路,可是板上那片16脚的芯片没有标注参数。
有谁可以提供一下这个的电路图?
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-08
一般是SC2262哈哈哈哈哈哈哈哈哈
离线数码小宁
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-09
衡水家维一般是SC2262哈哈哈哈哈哈哈哈哈
又遇见老师傅,哈喽!😊
离线mengsiu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-10
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:一般是SC2262哈哈哈哈哈哈哈哈哈 (2018-10-08 00:05) 回 衡水家维 的帖子
不是!!!
2262+2272是没有学习功能的。
离线hanxiao129
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-12
这一款很老了的
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-12
回 mengsiu 的帖子
mengsiu:不是!!!
2262+2272是没有学习功能的。 (2018-10-10 18:41) 回 mengsiu 的帖子
反面没有地址码的焊盘吧
离线mengsiu
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-12
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:反面没有地址码的焊盘吧 (2018-10-12 14:02) 回 衡水家维 的帖子
2262是固定码遥控器,而我并不是想要这个。
我要的是有学习功能的遥控器。就是可以把遥控信号拷贝的。
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-12
回 mengsiu 的帖子
mengsiu:2262是固定码遥控器,而我并不是想要这个。
我要的是有学习功能的遥控器。就是可以把遥控信号拷贝的。 (2018-10-12 15:09) 回 mengsiu 的帖子
2240是待学习的,但是是8脚的
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-12
回 mengsiu 的帖子
mengsiu:
我要的是有学习功能的遥控器。就是可以把遥控信号拷贝的。 回 mengsiu 的帖子
对拷的有224x系列8脚的,
离线amwihcss
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-28
PT2264和你的有点不一样
内容来自Android手机客户端
