  • 2672阅读
  • 11回复
[存储]sdtnkjchsm闪迪slc 16bit闪存使用方法 [复制链接]
离线podmb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-02
不知道闪迪的坑,买入了几片闪迪sdtnnmchsm,16bit16g闪存。到手后发现手里没有16bit的主控板。在坛友那里买到了i5128的16bit板子。到手后发现主控太古老。不支持这个闪存。
折腾过程中,逐渐对i5128感兴趣了。这是个很经典的主控,论坛早期也有很多关于i5128的资料。
后来,有买到了一批早期的闪迪16bit闪存sdtnkjchsm。
百度完全找不到资料。几经碾转g搜索。也只在一个国外论坛找到了蛛丝马迹。可以看出这个闪存是金士顿u盘。闪迪oem的产品。和我买到的板子也是相符的,典型的u盘板。
时间是2008年5月。也就是说这个闪存是08年前的产品。i5128大概率可以用。
然后下单买了,回来后开始拆闪存。不料原来的板子是高温锡,特别难吹,容易炸,和放鞭似的。尤其是反面,几乎是必炸。
而且无一例外都是最下边处裂开。反复试验,吹了20多个,心惊肉跳的。
用剪线钳拆开看看
很厚的紫铜带,然后就是和玻璃似的硅片。猜测应该是用热风枪导致有铜片的地方和没有铜片的地方受热不均,导致炸裂的。
尝试吹的时候在背面贴高温胶带,还是不行。依旧炸的砰砰响。
这是其中的一部分,一共100片,炸了40多片终于找到了方法。用烙铁拆。自制的烙铁,加热一边24脚,迅速用针把这一面的脚抬起。然后再拆另一边。
总共拆除了50多片完整的。上i5128。
i5128单面焊接时要焊接到主控的背面。
激动人心的时刻,识别了,确实是闪迪slc的芯片。话说闪迪多少年都不见slc了。这个片不是70就是90nm的,擦写寿命几乎无限,比现在的slc不知强了多少。
尝试了下各种版本的量产工具,只有来自论坛的i5128-PDx16V1.32能识别id。识别为sdtnkfhen。
量产中
提示错误501b或者5011,查到的定义是坏块过多。指定闪存盘
还是不过。考虑到这个主控比较古老,打算换xp系统试试,现装了xp,兼容windows2000,量产还是不过,提示5011。
量产一时陷入了绝境。
然后就一直在查资料,找主控板。偶然间发现了一个16bit的安国au6987
可惜板子太烂,焊盘掉了。
用飞线焊好。顺便焊上测试座。
可以识别
sdtnkghsm
量产也能成功
于是用6987清空闪存,然后尝试i5128量产。还是提示5011。看来是i5128识别不正确,并不是坏块过多。
这就麻烦了,闪迪的闪存,质量是不错,可惜闪迪为了防止大家重复利用闪存,把自己家产品的管脚定位做的异于其他品牌。所以闪迪的闪存特别难搞。而好多找到管脚定位的大神因为利益原因,也不愿分享。这次估计也是这个原因。实验陷入僵局。
au6987不愧为万能主控。虽然速度很差。写入速度只能到3mb每秒。
断断续续不断学习,查阅了大量资料,依然毫无头绪。
直到
cbm2093的16bit原理图。
来到重点了
r3是35脚,r10是6脚。于是赶紧尝试。由于i5128的r10已经接地,只需要把35脚接到供电端即可。
已经识别为sdtnkfhsm了,自动识别成16bit,看来有戏。
一次成功2072mb。不错。
闪迪早期的slc,想当年这种4g的金士顿要100多啊。
双贴也成功了
h2test
写入速度达到了10mb,读取超过20mb每秒。i5128这种老主控这种速度相当不错了。
用大板的铝合金磨砂壳正好装起来
sdtnnchsm闪迪16g的16bit闪存,mlc颗粒
16bit的6987主控板支持
识别为sdtnnmchem
[ 此帖被podmb在2018-10-02 15:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+26专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-10-03
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-10-03
离线在路上795
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-03
离线wulishui
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-04
离线985552
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-04
离线podmb
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-04
回 wulishui 的帖子
离线podmb
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-04
回 985552 的帖子
离线podmb
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-04
回 在路上795 的帖子
离线985552
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-04
回 podmb 的帖子
离线hejund
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-05
离线a306201382
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-05
