  • 37682阅读
  • 154回复
斐讯K2P金色版硬改:BCM47189 CPU重新植锡/加USB/32M闪存+256M双内存/独立供电 [复制链接]
离线超级王家
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-02
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-10-07) —
早就想硬改了..无奈近期没时间.
后来斐讯倒了...收K2P B1 也不好收了.(主要价格贵的一逼)
不管如何,现在已经高价收了一台做改造..然后来发帖...
不过..现在还缺固件..(试过K2P的CFE刷AC9 和 1200G+的固件都不行.无限重启)
也试过直接用AC9 的CFE 刷AC9 的固件..也是无线重启..
所以很多东西没法测试...比如没支持USB的固件..
双256M或者双128M的内存也没办法测试是否双通道性能更好
(有大神出手做一个么.我QQ181448680,可以帮忙测试)
K2P A1/A2 MTK的CPU..好处是可玩性多..
而且硬改USB方便,毕竟焊点都放出来了..而且重要的是有USB3,但是要做好屏蔽
但是无线的断流问题..和稳定性..都不如BCM(个人觉得.)
K2P B1 博通BCM的CPU 最大的优点就是无线稳定啦..缺点最大的就是发热高了点
但是现在B1硬改出USB ,可玩性应该也还好了...后期只要固件支持跟上
毕竟没有USB3,虽然USB2速率慢点..
但是不用屏蔽也不用怕影响2.4G无线信号了..
废话不多说了...开始进入改造部分...
因为不知道BCM 47189的引脚数据..所以只能从AC9这个路由上下手了..
还好之前早早就买了一台AC9
拆机就不说了..直接进入重点..
先把AC9的CPU散热拆了..后面有两个点..
拆完散热器..直接把CPU吹下来..过程就略过哈
然后从AC9的USB里找到D+D- ,分别在CPU的  A12B12
找到D+ 和 D- 后.就开始拆K2P B1 了拆开后壳后
先把2.4G的天线拆下来..
因为带着壳子操作太坑
然后可以拆开屏蔽罩..顺便把屏蔽罩拆下来..
因为自己是完美控..所以..把屏蔽罩的高温锡都搞了下来..弄了一层薄薄的低温锡
然后就是拆CPU 了...先给CPU 周围左一层隔热防护...
(完美控..请无视..其实可以直接不拆屏蔽罩.也不用上隔热胶带.就能把CPU 拆了..)
然后风枪400-430度,风力3档
(温度看你风枪..有些风枪不同.设置的温度效果也不同)
这是拆下来后的CPU 图片,放一张..
留着给后来的人..来核对一下是否有掉点..
CPU 已经清理过的..
这是CPU 焊盘...高温锡在吹下CPU 的时候..
就立刻被我换成低温锡了...
可以看到 A12  和 B12 是空点...没有任何引出的可能..
所以只能自己飞线出D+ 和 D-
这是引出后的图片...
飞线出来后...当然就是给CPU 植锡了..
用0.35mm 的万能钢网...加上植锡膏..过程就不放图了...
植锡好.并且清理好之后的CPU....
然后..把CPU 装回板子上....上电..出现橙色灯..OK...
没死没死..哇嘎嘎(开玩笑..老司机怎么可能翻车..)
然后飞线出来D+和D-的....
在这里谢谢82楼的大神@lgin
其实这一步骤不需要上下拉电阻...是我自己多余了..
直接把飞线出来的接D+ 和 D- 就行了
还没结束呢...既然硬改了..是吧...怎么能少了
32M闪存和 双通道内存呢(自己的叫法..不知道有没有固件支持双通道)?
这是原机的16M 闪存..其实也够用了..
但是还是想硬改成32M..我人傻钱多没办法..
然后就是加内存颗粒啦..刚好有一颗同样牌子的..
最后..把屏蔽罩装回去
接下来就是给壳子 开USB口了...有点毛躁...不过勉强还可以了..
USB突起的部分直接卡在铝壳和塑料壳之间,防止移动
然后接上USB线...直接上热熔胶保护起来..
然后就是上独立供电模块了..
直接从DC接12V..然后DC-DC转化成5.18V 电压...
USB 头的4.88电压是不准..实际是设置5.18V
所以请不要在意细节...
USB 固定方面.想在板子后面..也刮出铜片..当作接地..
直接用大量焊锡..把USB外壳和板子接地焊接起来..这样也算稍微固定了..
DC-DC降压模块..直接塞在角落里..用热熔胶稳固好..就搞定了..
因为现在没有固件可以测试内存和 USB所以暂时先不固定...等日后再更新帖子
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+352专家+3
liqiaofeng M币 +8 謝謝分享 2018-12-25
超级女生 专家 +1 優秀文章 2018-11-04
超级女生 M币 +13 優秀文章 2018-11-04
hfsp M币 +13 大神去斐讯当总工哈 2018-10-27
fanchao2003 M币 +20 優秀文章,谢谢分享 2018-10-15
zbtv520 M币 +4 優秀文章 膜拜大佬 2018-10-13
亚历山大 M币 +13 謝謝分享 2018-10-10
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-10-09
骑着狗溜达 专家 +1 好贴,最后一分了,加一砖头。 2018-10-09
骑着狗溜达 M币 +1 好贴,最后一分了,加一砖头。 2018-10-09
离线popnet
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-02
Re:[首发]K2P B1 金色 博通 CPU 重新植锡 硬改 加USB ,32M闪存+256M双内存 独立供 ..
功夫厉害的一米啊
离线超级王家
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-02
回 popnet 的帖子
popnet:功夫厉害的一米啊 (2018-10-02 19:55) 回 popnet 的帖子
过奖了过奖了.......
离线zzy_85569381
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-02
手艺真好,羡慕不已,我是玩不了BGA
离线2aaaaaa
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-02
謝謝分享继续努力
离线yyglxc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-02
!技术过硬,厉害!
离线edit009
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-02
楼主能科普下为啥上拉电阻要15k,下拉只要22R的原因吗
离线xrlz19960302
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-02
离线mytools
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-02
回 edit009 的帖子
edit009:楼主能科普下为啥上拉电阻要15k,下拉只要22R的原因吗 (2018-10-02 20:21) 回 edit009 的帖子
据说是抗干扰,保证大数据不掉盘
离线zwc123xyz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-02
大牛,硬改K2失败者路过。
http://digism.taobao.com/
