  • 18557阅读
  • 26回复
[健康]拆鱼跃YU300制氧机换分子筛 [复制链接]
离线弹弓叉
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-02
前两年购买的鱼跃YU300 1L制氧机氧气浓度有些下降了,刚好手头有新的阿科玛锂分子筛,效率肯定比原机的钠分子筛要高,同时鱼跃这款机器的流量是可以调节的,遂拆机更换。
YU300制氧机,流量只有1L,适合保健类人群用途。
分子筛:医用制氧机分子筛分为钠分子筛和锂分子筛,锂分子筛效率要高些,价格也是钠分子筛5-6倍左右,国外的比国产又要贵1-2倍。
拆机先从底部5颗螺丝拆起
然后撬开顶部盖子,再拆2颗自攻螺丝就可以分开拆了
这款机器详细拆解本坛有弟兄发过,我就不再累述,总之,这款机用料还
是很不错的,壳体很厚重,隔音也好,比现在网上其他小品牌厚道很多。
手上这款和他拆的相比,有几个地方有变更了,1是压缩机固定方式,2是主控板有优
化了,3是分子筛筒由塑胶换成铝合金了。
分子筛筒这里更换比较靠谱,塑胶筒长时间受压力会开裂,不适合后期更换分子筛。
下图散热管原先是铝的,我把它换成铜管了,散热效率高些,可延长分子筛寿命。
拆开后将分子筛筒上盖螺钉拧下来,然后倒光里面分子筛;再将新分子筛导入,震实。
然后再装回上盖拧好螺丝。这个分子筛筒只拧两颗螺丝设计有点偷工减料,最少应该
3颗螺丝才平衡,大点的一般是4颗。
下图是储氧室出来后的流量调节器,之前老式机器的都是手动调节,有个浮动
小球的那种,鱼跃改为电子了,通过3个节流阀不同孔径大小组合,可以实现
1-5L流量的输出。当然,流量高了氧浓度就下降了。
改好后重新装好机,开机测试:
1.4L,浓度93.9%;
2.2L,浓度69.4%;
3.3L,浓度50.5%;
初步估算相当于1.7-1.8L左右93%的浓度。比原来1L流量有较大提升。
注意还是压缩机功率和节流阀的孔径大小没优化,不然按照这个锂分子筛的效率,还是可以
提升一点的,要知道这可是CECA  的分子筛。
看了网上鱼跃这款外观的机器也有2L流量的,由于没拆过,不知道哪里和这个1L的有不同,
估计也是压缩机和分子筛还有阀,分子筛用量由于外观尺寸限定应该是没法加了。
[ 此帖被弹弓叉在2018-10-02 20:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+22专家+1
有点发烧 专家 +1 以資鼓勵 2019-01-10
taoshptao M币 +9 謝謝分享 2018-10-02
ch104517745 M币 +13 謝謝分享 2018-10-02
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-02
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-02
离线铃兰花匠
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-02
离线upkon
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-02
回 铃兰花匠 的帖子
离线tomcatdight
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-02
回 zto中通快递 的帖子
离线铃兰花匠
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-02
回 upkon 的帖子
离线弹弓叉
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-02
回 tomcatdight 的帖子
离线弹弓叉
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-02
回 铃兰花匠 的帖子
离线荣佳通讯
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-04
