  • 26352阅读
  • 94回复
[工仪]固威特双速锂电多功能手电钻拆解DIY数显功能 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-03
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-10-10) —
国庆几天在家闲着,准备给家里的多功能手电钻改装一个数显功能。淘宝购买了主机带两个电池还有一堆配件,价格实惠,功能众多。下面将对其一一拆解并改装。
外观部分
整机塑料包装箱带暗扣和提手。
包装内容物如下:锂电手电钻,充电器,备用电池,钻头套件,说明书。
GWT JOZ-GWT-12W
电池充电器为16.8V/1A输出功率大小,型号:SRJ168-08。3.5圆头带灯指示。
充电器空载输出为17.32V。
锂电池16.8V,未标识容量大小,目测有四节电池,一会拆开看看。
锂电池直插充电方式,充电时显示红灯,充满后显示绿灯,一次充满电压大概在16.5V。
钻头较多,包含冲击钻头,金属钻头,瓷砖钻头,一根万向转换头,套筒5mm~13mm全套。
多功能手电钻正面图,很迷你小巧的机身。由于底座电池结构体积偏小,头部金属自夹头较重,想要让它立放有点困难。如果买的是21V大电压的款式底座较宽就可以立放了。
机身两侧铭牌。型号:固威特JOZ-GWT-12W,双速锂电,最大扭力30N/M,最大转速1500/min。
手柄位置标注有Lithium power锂动力,很显然这是一款无线手电钻。在一些用电不方便的地方可以很好的使用。
顶部H/L双速模式切换。
前端扭力1~18大小可调节。
多功能模式切换,分别是旋螺丝,钻孔,电锤三种功能。像这种使用锂电的手电钻带电锤的功能还是不多见的,当初买这个最主要的想法就是能钻墙多方便。
开关按键弹力有劲,手感舒服。
手柄侧边一个用于切换正反转的按键。
隐藏在手柄下方的照明灯,当按压开关板时自动开启照明功能。
按压电池两侧卡勾卸下电池。
可以看到双速锂电钻电池仓内部有两个金属片,这个用来固定手柄塑料外壳。
电池仓内部的两个金属弹片,应该是电池的正负极的触片。
自夹头非常方便无需钥匙就可以开启/锁紧钻头,老司机都懂的怎么用。
自夹头内部一颗固定螺丝。
最小孔径可以夹持1MM小钻头。
最大可夹持10MM钻头。
靠近尾端的散热排气孔。
背面的样子,是不是很小巧呢?
跟家中的一款有线多功能手电钻做个对比就明白。这款带线的手电钻真心的重,钻速3000/min,1080W功率大小,最大夹持13mm钻头。冲击力很大,用来打水泥墙妥妥的。
实测锂电池为194g,主机837g,整机1031g,差不多2斤重的手电钻,非常的轻盈小巧。
这次买的这款固特威手电钻到底表现如何呢?刚好今天要到户外给墙壁装个篮球架,一会看下效果。
选择功能为冲击电锤模式,装入10MM钻头开始钻混泥土墙面,开孔还是比较顺利,没碰到钢筋。给家里的小鬼装个球架平常可以练球用。不用再去拉电线使用带线手电钻还是非常方便给力的!
拆解部分
坛友比较感兴趣的环节总算来了,下面来一起瞅瞅内部结构吧!用一把X2螺丝刀来拆解另一把螺丝刀的场景。
比较遗憾的是:当我拆解前端自夹头的时候,螺丝居然滑牙了,这里的螺丝应该打了不少螺纹胶。毕竟高速旋转的电机如果自夹头没有固定牢固就很容易发生脱落的情景,看来今天这个部分无法拆解了。不知道坛友有啥好的妙招可以分离这个部分。
装上T10批头先卸载前端固定环四颗星型螺丝。
固定环合成塑料,应该是回收再利用的塑料件,比较轻薄用力捏捏就会碎的那种感觉。
隐藏在固定环下面的两颗星型螺丝。
卸去电池仓两片固定外壳的金属卡片,以及机身6颗星型螺丝。就露出内部机机构件了。
锂电池正负极触片
开关按键带直流调速功能,型号:FA021A-51,M1.M2为电机输出端红黑线。
这里粗的红黑线为锂电池正负极,细的红黑线为照明灯连接线。
主机外壳也是合成塑料件,外壳较厚,虽然看过去不是很光滑靓丽。
用于正反转的塑料推杆。
顶部的双速切换的盖板,内部带弹簧结构。
机身分离,继续拆解开关调速部分。
用于大功率FET管的散热片,上面同样印有相应参数:FA021A-51 16A,7.2~24VDC。
涂满导热硅胶的FET管,旁边的102贴片零件为照明灯的限流电阻。
PCB线路板正面一颗16.8V直流调速芯片,露铜部分为调速触点,通过不同电阻段实现调速,并非无极调速设计。
开关手柄上的滑动电刷触片。
FET选用N沟道场效应管60N06。
开关带调速组件依次拆下正反转拨片,里面带弹簧,触片,拆解过程需小心谨慎。
内部的电极触片,以及一颗用于泄放保护的二极管。
高速马达选用的是Hua Ren Motor(华仁电机)。型号RS550PH-6928F,DV16.8V有刷电机。
尾部带有散热风扇。
分离马达整组前端的减速箱。
取出第一级固定齿盘。
第一级减速行星齿轮组。
第二级双速切换的齿轮盘。
第二级行星齿轮组。这个齿轮盘比较复杂,带变速功能。
定位销移除。
第三级齿盘。
第三级行星齿轮组。
内壁还有5颗突跳钢珠。
由于自夹头螺栓滑牙暂时无法拆解前端的功能环和扭力环。
锂电池拆解,撕开背胶,使用T8批头拆解。
4颗1300mAh锂电池,加上备用一颗锂电池,看来还是不够用。有空改装2200mAh。等我的点焊机改装成功再说吧!
四串点焊电池组带单电池引出线。
PCB板正面B1.B2为单锂电检测点。
MOS管为4806NC,还有一个空焊盘位置,可以额外再增加一个。
背面BI.B3位置为单锂电监测点,多路均衡充电保护板。
DIY增加电压数显功能。准备一个0.36英寸数码管。三线连接方式,通过改线路增加一颗1K电阻后变成两线,用于16.8V锂电池检测使用。
加装位置选择背后电机尾端,比划好位置开孔处理。
数码管背面贴附高温绝缘胶布,防止线路碰到马达金属外壳造成短路。
将数码管的红黑供电线接入开关调速板上。
打胶固定装好数码管,由于尾端内部空间较小,安装好的数码管会稍微外露一些。
平常待机时候数码管不显示,当按下开关板后自动点亮显示锂电池电压,蓝色电压表头显示非常的清晰,方便监测剩余电压并及时充电。
所有的拆解改装全部结束,可以说这把大扭力,多功能的无线手电钻完全可以使用在日常需要的场景。打孔,旋螺丝,冲击钻墙都可以胜任。个人认为比坛友手上的虾牌厉害多了。
end
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+305专家+4
佳维 M币 +15 謝謝分享 2018-11-19
lsy789 M币 +20 原創內容 2018-11-07
xiaoxuanfeng M币 +20 謝謝分享 2018-10-15
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-10-14
newnet1234 专家 +1 謝謝分享,拆解详细,可惜加装的小电压表突出外壳较多 2018-10-14
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,拆解详细,可惜加装的小电压表突出外壳较多 2018-10-14
smzjlucky M币 +20 謝謝分享 2018-10-13
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-10-11
cushion M币 +13 謝謝分享 2018-10-11
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-10-11
离线yongxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
geek云中漫步 M币 +5 歡迎探討 2018-10-03
离线gyf007
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线爱家
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线say260
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
geek云中漫步 M币 +5 精彩回帖 2018-10-03
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-03
回 say260 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-03
回 爱家 的帖子
离线工具小白
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-03
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-03
回 工具小白 的帖子
离线ly9577
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-03
