  • 16212阅读
  • 48回复
[综合]欲修机,先修身~揪出玻璃升降器“步进式”故障的元凶 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-04
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-10-16) —
我的老狼(08款朗逸)左前门玻璃升降器“步进式”故障已经不是一天两天了,以前就发过求助帖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1437279,看发帖的时间应该是三年前了,近日,动用5053数据线处理了胎压报警灯:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2541816,对此数据线的使用有了进一步了解,便想着能否用它来解决这个车窗“步进式”故障,于是,利用国庆长假——我不是说我们搬砖的有长假,法定假跟我们是没有关系的,我是说,小孩放假了,陪读模式也可以切换了,有时间折腾一下了——进行了一次深度的拆解,算是把车窗升降步进式故障弄明白了,想知道吗?我是用生命来发帖子的。来吧。
车窗能升降,只不过按动时只动作一定距离,要松开按键再按才能重新动作,也就是只能一步一步的将车窗升或降,此即我所谓的“步进式”升降,想到应该不是“器质性病变”,幻想着有朝一日等自己的段位提高了能解决,所以才一拖几年,现在处理还是先从简单的软件方面入手,用5053数据线一番测试,却没有发现车窗升降方面的设置,无从下牙。反正这个左前车门也有不少毛病要处理了,干脆把它彻底拆解一番。
车门的拆解与此帖主题无关,这里专门讲车窗电机的拆解排查。
左前门就是驾驶位,它的车门开关是总控开关,除了控制驾驶位的车窗还可以控制其他三个车窗,所以它的开关比其他三个门的复杂不少。排查车窗升降故障先从开关查起。开拆:
左边红圈处的把手它自己已先掉开了(它的卡扣坏掉了,这也是我要拆车门处理的问题之一),把开关总成盖板按箭头方向往上掰就可把开关总成抠下(请无视门内侧置物架里的杂物,说明我心血来潮想到就拆了,连无关物品都没清理,这种想一出是一出拍脑袋作决定是个坏习惯,让我糗大了,请耐心往下看)。
总成抠出来的样子:
然后把连线拔掉,开关总成就可以拿开:
俯视图:
这是总控开关总成(背景是已拆开内门的车门):
这是把连线再接上测试车窗升降,当然是“涛声依旧”,依然是“步进式”:
拔掉连线,看到插针位置有疑似烧灼痕迹:
心中一阵狂喜,若真是开关接线处出问题那好办呀。
先把总控开关与盖板分离,这里有螺丝:
开关总成从盖板中分离出来了,可以看到按键这面也是脏兮兮的:
继续拆,开关总成背面这里有四颗螺丝:
不止这四颗螺丝,掀开零件编号贴纸,这里还藏着一颗:
总成开关一分为二:
这是电路板的一边:
掀开硅胶垫,露出金灿灿的触点:
经过测试,这八个触点两两一组(直接并联),下面两组是控制车窗上升,上面两组是控制车窗下降,右边四个是控右前车窗的,左边四个是控左前车窗的(“步进式”升降的就是这四个触点),至于为什么不提后两个车窗的,因为它们没有一键升降功能(不知是原生就没有,还是没有调出来,有知道的大神出来说一下),没有对比性:
目测和上电检测,都没有发现异常(对比法):
把路线板从塑料底板上再分离,赫然发现,线路板背面有进水短路烧灼污渍:
赶紧拿去一番水洗:
到底“步进式”故障解决没有呢?楼下继续。
[ 此帖被mmdhj在2018-10-16 20:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+166专家+1
lsy789 M币 +20 原創內容 2018-11-07
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。这么能折腾啊。。。。。 2018-10-04
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-10-04
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-10-04
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-10-04
q版虎斑猫 M币 +13 - 2018-10-04
哈哈猫驴 M币 +20 红色led拆下求赠送 2018-10-04
xuyaz 专家 +1 大众总线式的控制方式没点资料没点技术是挺难修的 2018-10-04
xuyaz M币 +13 大众总线式的控制方式没点资料没点技术是挺难修的 2018-10-04
wgm468 M币 +13 謝謝分享 2018-10-04
12
离线mmdhj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-04
[ 此帖被mmdhj在2018-10-21 06:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+148专家+1
巴闭 M币 +20 - 2018-10-16
温力口 专家 +1 谢谢分享。。。。大婶真能折腾。。。。。 2018-10-10
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。大婶真能折腾。。。。。 2018-10-10
飘雾 M币 +8 原創內容  安慰一下 2018-10-05
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-10-05
hongo M币 +9 優秀文章 2018-10-04
玛德陛下 M币 +13 謝謝分享 2018-10-04
12
离线wqisok
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
mmdhj M币 +2 谢谢你半夜三更的顶帖。 2018-10-04
离线kygggg
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
mmdhj M币 +2 应该是下雨时没有及时关窗。 2018-10-04
离线文笔钻山
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-04
回 kygggg 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
mmdhj M币 +5 理是这个理,但是语句不通顺。哈哈 2018-10-04
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
mmdhj M币 +2 让你等了一夜了,不好意思。 2018-10-04
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-04
回 沙漠臭屁虫 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
mmdhj M币 +5 有这个板单换吗?等待大神搭救。 2018-10-04
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
xuyaz M币 +13 拆车件了解一下 2018-10-04
离线yyglxc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
mmdhj M币 +2 路过,进来坐坐呗。MM今晚半夜到。 2018-10-04
