  • 14852阅读
  • 48回复
[综合]欲修机,先修身~揪出玻璃升降器“步进式”故障的元凶 [复制链接]
离线温力口
只看该作者 30楼 发表于: 2018-10-04
谢谢分享。。。。这么能折腾啊。。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
mmdhj M币 +5 温总,你这是刀枪入库马放南山吗?那你那些利器不要浪费了哦。 2018-10-05
离线mmdhj
只看该作者 31楼 发表于: 2018-10-05
温总,你这是刀枪入库马放南山吗?那你那些利器不要浪费了哦——你说那车窗升降,我直接把它短接来用,会不会影响整车电路?毕竟那个电机还没坏,而且没有控制板单换。PS:不折腾了,要么电机总成更换,要么继续忍受“步进式”,为省一、两百块不值当。
[ 此帖被mmdhj在2018-10-05 11:32重新编辑 ]
在线飘雾
只看该作者 32楼 发表于: 2018-10-05
原創內容  安慰一下
离线rishew
只看该作者 33楼 发表于: 2018-10-05
内人会开手动档
离线mmdhj
只看该作者 34楼 发表于: 2018-10-05
回 rishew 的帖子
rishew:内人会开手动档[表情]  (2018-10-05 20:55) 回 rishew 的帖子
啥意思?你是说你内人会开手动档?我这车是手自一体。
离线z2091981
只看该作者 35楼 发表于: 2018-10-08
这东西可不好修,这种情况有两种可能,一是玻璃导槽老化,导致玻璃运行时阻力过大,电机电流异常产生保护,不过你拆了升降器单独试机也会停机,因此电流导致的保护应该可以排除。
  再就是霍尔传感器故障,电机内部电路板前端那个小芯片应该是霍尔传感器,感应电机转动的,若坏了,感应不到电机转动,输出自动断开也是有可能的。
  最好的办法就是找个二手电机总成,只取线路板用。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
mmdhj M币 +20 问题是没有那种电路板单卖,我把电路板再查细一点。 2018-10-08
离线benic
只看该作者 36楼 发表于: 2018-10-08
回 mmdhj 的帖子
mmdhj:把电路板清洗干净,细看这块电路板:上面除了一个继电器,其他都是阻容贴片:[图片]
[图片]
风干后再上电测试,左右两侧车窗控制触点短接能听到继电器动作声音,但也确实不能保持,说明一键升降功能不是此电路板而是在电机端的控制板实现的。继续 .. (2018-10-04 00:45) 回 mmdhj 的帖子
个人觉得也不一定是电路板的问题,这个出问题的几率不大啊。看看检查电机转动的原件有无问题先。(电机转动的时候套在轴上的磁铁有没转动?感应磁力的“霍尔”有没问题?如果这里有问题,是否会让电路误判为夹住东西,导致防夹启动停止电机)
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
mmdhj M币 +20 我还真没有细查过这块电路板,到时候再查一查。谢谢支招啊。 2018-10-08
离线mmdhj
只看该作者 37楼 发表于: 2018-10-08
离线mmdhj
只看该作者 38楼 发表于: 2018-10-08
离线mmdhj
只看该作者 39楼 发表于: 2018-10-09
benic:个人觉得也不一定是电路板的问题,这个出问题的几率不大啊。看看检查电机转动的原件有无问题先。(电机转动的时候套在轴上的磁铁有没转动?感应磁力的“霍尔”有没问题?如果这里有问题,是否会让电路误判为夹住东西,导致防夹启动停止电机) (2018-10-08 23:19)
如果是检测磁铁松动,不至于说每次步进的距离都是一样,而且这个故障很稳定。
内容来自Android手机客户端
