  • 4572阅读
  • 15回复
[其他]制作NE555电机调速器 [复制链接]
离线law3411209
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-04
diy制作经常需要小电钻打孔,我以前那个制作的不怎么样,,由于是想装在PVC圆管里面,再把电机也装在圆管上,可是散热不行,场效应管用的是8n60,时间长了,发热严重。所以想重新制作一个。
以前那个由于制作问题,底层菲林盖成顶层了,导致ne555芯片要把引脚搬的反过来,等到装在新的电路板时,引脚全断了,只能焊在ic座上,再插在电路板上面的ic座上。
另一个问题就是,使用别人的封装库时,要仔细查看封装是否错误,我这次就是,正常的场效应管原理图封装库引脚排列是GDS,我使用的原理图封装库画的是DGS,是按照三极管画的吗?制作出来后,上电场效应管g极电阻直接冒烟,用万用表测量也没有短路啊,看看场效应管,越看越像三极管啊,查看原理图的场效应管引脚才发现是画错了,傻乎乎的看看都没有看,直接用。
现在已经搞好,电源电压12.2v,调节范围4.88v~12v,接上电机,调到最低,电机能转,但是非常慢。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+85专家+1
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。折腾的不错! 2018-10-04
风间尘 专家 +1 謝謝分享 2018-10-04
风间尘 M币 +13 謝謝分享 2018-10-04
3012667051 M币 +13 能否共享一下pcb文件呢? 2018-10-04
numi M币 +30 優秀文章,牛X人物,鉴定完毕。 2018-10-04
q562379863 M币 +20 楼主板子画的不错啊 2018-10-04
离线q562379863
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-04
离线numi
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-04
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-04
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-04
离线msi12
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-04
离线3012667051
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-04
离线bboroo
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-04
离线law3411209
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-04
离线zhshxi9999
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-04
