  • 15908阅读
  • 31回复
惠荣三分区最好?错!还有更好的银灿,无需量产0风险做三分区三启动 [复制链接]
离线山头
只看该作者 20楼 发表于: 2018-10-13
回 lxpandsq 的帖子
lxpandsq:问题的关键点在,在现在的市场环境能买到惠蓉就不错了,如果还要指定主控具体型号那基本不可能...........我查过,3269AA还是BB好像有量产工具,就是3269AB没得,用高版本去量产,直接卡死,然后容量就变成了128G,不过,有大神说,应该是我设置问题,不过比较坑的是,量产失败以后,救不回来, .. (2018-10-08 08:15) 回 lxpandsq 的帖子
为什么不推荐3268.3269.3271呢,因为我都测试过,这几个主控量产CDROM后再做三分区或者U+,只有CDROM可以识别到,3257,3267就都可以识别到,具体的听大佬说是固件不完美的原因,具体的原因我也不清楚,我是实际测试对比过得出的结论
离线lxpandsq
只看该作者 21楼 发表于: 2018-10-15
回 hqlin665 的帖子
hqlin665:你那顶多是二手拆机的,人家可是全新正片。 (2018-10-12 20:26) 回 hqlin665 的帖子
那倒是....要不然也不会有这个价格了
离线lxpandsq
只看该作者 22楼 发表于: 2018-10-15
回 山头 的帖子
山头:为什么不推荐3268.3269.3271呢,因为我都测试过,这几个主控量产CDROM后再做三分区或者U+,只有CDROM可以识别到,3257,3267就都可以识别到,具体的听大佬说是固件不完美的原因,具体的原因我也不清楚,我是实际测试对比过得出的结论 (2018-10-13 21:04) 回 山头 的帖子
哦,我买了一个台电64G的,是3269AB的,结果一量产卡在那个test,然后半个小时关掉就over了,最后走的售后
离线山头
只看该作者 23楼 发表于: 2018-10-15
3257是325X系列主控固件最多的可以完美量产。3267是326X系列主控固件最多的可以完美量产的,所以慧荣的推荐3257和3267
离线山头
只看该作者 24楼 发表于: 2018-10-18
回 eboy998 的帖子
eboy998:SM3257可以量产多cdrom
1磁盘+3CDROM
[图片]
[图片]
7CDROM
....... (2018-10-11 17:46) 回 eboy998 的帖子
做了4个CDROM和一个存储区,测试UEFI只能启动第一个CDROM的8或10PE,BIOS下测试4个CDROM的PE都启动正常
离线gemiea
只看该作者 25楼 发表于: 2018-12-12
小白一个  来长见识了
离线daixiaoshu
只看该作者 26楼 发表于: 2018-12-26
我就是慧荣主控128GB的,我先用量产工具量产一个光驱出来,再用银狐UD版制作三驱三启,相当于我的U盘就有3个启动,一个数据区,
离线daixiaoshu
只看该作者 27楼 发表于: 2018-12-26
回 山头 的帖子
山头:慧荣SM3257,3267兼容性很好的,SM3268,3269.3271不要买 (2018-10-05 23:02) 回 山头 的帖子
我就是慧荣主控128GB的,我先用量产工具量产一个光驱出来,再用银狐UD版制作三驱三启,相当于我的U盘就有3个启动,一个数据区,兼容性不错。
离线zh5653
只看该作者 28楼 发表于: 01-15
lxpandsq<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=拿糖糖换媳妇" target="_blank">拿糖糖换媳妇</a><span style="color:gray ">:</span>慧荣的兼容性最好,银灿的兼容性比较差,好多电脑都不能顺利启动,当年不懂,只听人推荐银灿的快,就弄了几个,其中一个做成启动盘,给装系统,遇到几台不兼容的才了解到银灿的兼容不好<span style="color:gray "> (2018-10-05 20:36) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2548226&pid=73531679" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_10"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 拿糖糖换媳妇 的帖子" alt="回 拿糖糖换媳妇 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>银灿小文件其实很慢,至于兼容性,我亲测过了,从06年的组装台式机器到今年的联想品牌机,从09年的dell笔记本到联想的thinkpad系列的低端产品都没有发现兼容性问题,因为我是网管,所以测试环境还是比较多的,所以,我在想兼容性不好,是不是已经改善了????
没改善,而且根本没办法改善,或者说改善的成本太高,工厂根本不理会!银灿做启动盘兼容不是一般差,你是没遇到,虽然网吧机器多,但不代表主板型号多!
离线伽马射线
只看该作者 29楼 发表于: 01-17
lxpandsq<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=hqlin665" target="_blank">hqlin665</a><span style="color:gray ">:</span>好古老的故事!<span style="color:gray "> (2018-10-04 18:29) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2548226&pid=73513352" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 hqlin665 的帖子" alt="回 hqlin665 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>所以,你们太不够意思了,现在有人在问三分区,结果还是在推荐惠荣,忽悠我们这些菜鸟
感觉慧荣的最好用,我不喜欢三启,一启就够了,要那么多启干嘛
