  • 9311阅读
  • 26回复
[电源]DIY494开关电源,记录怀疑人生的炸管历程 [复制链接]
离线hui2868
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-04
这次的电源是8月底开始做的,因为是第二次做所以觉得轻车熟路没多大问题。
这是第一个电源的帖子:
1,用TL494做了个电源,给铅酸电瓶充电|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1914392
2,继续改造ATX电源做的充电器,增加过压/过热/过流/反接/充满自动断电保护电路|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2193094
结果遭遇到怀疑人生般的炸管经历,终于搞定,这几天整理一下资料,希望对有些朋友有所帮助,此版494电源去除了用于电流检测的0,1R/5W的检测电阻,改为由驱动变压器供电端检测电压,来控制输出功率/电流,给温控风扇增加了开机自检功能(测试中)。
此次炸掉的管子,主要是批号为1708的10颗13007。
续续沿用副电5v/14v的供电电路,因为原件不多,副电也移植到板子上,注意:494控制板也在板子上,结果TL494的管脚设计反了,494挂了。
好不容易焊好的大板又舍不得废掉,494又改成了一个单独的小板,插件连接
覆盖了一块大的铝板增加散热
壳子用的是光驱的壳子,以前做手台功率放大器用过的
电压表原来也不打算装的,找炸管原因的时候需要监测电压就装上了,反正面板上的孔都是现成的,以前改造手台功放器挖好了的。
电路原理图
一切看是似非常的正常:串灯泡测试和负载测试都正常,12v输出电流10A,肖基特发热升温较快,又并了一个
但是装进壳子里,开关几次后,13007啪的一声就挂了!修起来很简单:无非是开关管击穿,1R,39R,2K7电阻烧毁,加速二极管4148击穿,驱动三极管C945损坏,很快就修好了。串灯泡测试正常,负载也正常,工作几个小时也没问题,装进壳子后开关几次又炸管了,开始找原因,发现开关管基极驱动的加速10u电容正负极装反了,本以为找到原因了,没想到来的是第三次炸管!所有的炸管都是在开关机的时候出现的,有的时候一只管子击穿,有的时候两只同时击穿,保险管炸掉,电路用的是我做第一个ATX电源移植过来的成熟电路,应该没问题,期间也换过开关管阻尼管ER107,驱动变压器,差不多能替换的原件都换过了,仍然是第四次,第五次炸管!这才怀疑到批号1708的开关管有问题,4毛7一个,20个包邮的13007,才想起来这20个管子里有6个管脚排列BEC,正常为BCE.
换上了以前1块2毛4的13007后就好了,不炸管了,但新的问题出现了!
开机输出有个26-27v电压,1-2秒就稳定在12v了,就是说开机有个不受控满幅电压出现,这才是炸管的真正原因。接下来查找原因吧,高压端找吧,不可能在494驱动上,因为就算是494驱动板摘除了,开机还是有这个高压,而且是个持续稳定的26-27v,这个电路13007BC极也没接200k-300k的启动电阻,怎么能起振震呢?排除了电路板13007BC极位置没有漏电电阻,Y电容也拆除了,问题依旧。最后的原因是某个开关管的绝缘垫片漏电,导致220v交流电的接地端通过散热片漏电到开关管的C极,使电路起振。换过绝缘片,扩大了管子和散热片之间的距离后,开机那个高压再也没出现过!
去掉了0.1R/5W的电流检测电阻后上10A电流很轻松
到现在为止正常,祝大家节日快乐!
END
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+99专家+1
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-10-06
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-10-04
飘雾 M币 +8 優秀文章 感谢分享 2018-10-04
suhaiyuan 专家 +1 原創內容,炸炸更健康 2018-10-04
suhaiyuan M币 +20 原創內容,炸炸更健康 2018-10-04
温力口 M币 +5 谢谢分享。。。。老鸟都民从爆破突击队出来的。。。。 2018-10-04
2545889167 M币 +20 哈哈,搞电源的不炸那么几个管子怎么叫搞过电源的,哈哈 2018-10-04
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-10-04
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-04
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-04
离线2545889167
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-04
离线bboroo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-04
离线炫啦
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-04
离线tjjtds1
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-04
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-04
离线suhaiyuan
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-04
离线icec
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-04
回 2545889167 的帖子
