  • 6463阅读
  • 21回复
[工仪]电子负载,我也造一个,经典的324方案。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-05
很多人用的电路
现在还缺一个温控开关,因此还没有测试极限功率,目前120W无压力。
电压表头30V以上显示---这个下次找个100V的换掉。。。理论上可以输入500V直流电……
因为4个mos用了内阻有3Ω的8N60,耐压高。
对此电路我的修改有:R7改小为1.5k,保证2.5V基准更稳定,
R22去掉短接,采样电阻4个1Ω并联得到0.25Ω,电流调节范围0~10A。
单锂电池供电,升压到15V,比变压器供电方便太多了。4056充电。
负载输入增加保险丝10A,二极管,指针电流表串在这里,然后是80℃温控开关:
作用是在散热器温度超过80℃后断开放电回路以保护mos。
风扇是温控,在15W负载时开始转,此时温度约40℃,
然后温度升高转速加快,一直到60℃以上全速转动,
因为没有找到4线风扇的PWM控制方法,试了各种波形都没反应。
于是用一颗mos实现了温控自动转,简单的说就是用mos的放大区间:
DS电流只与GS电压有关,而GS电压大于导通电压后DS电流可以达到无穷大。
4路mos控制板↑                       电源和风扇控制板↓
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+43专家+1
hongo M币 +9 優秀文章 2018-10-18
风间尘 专家 +1 謝謝分享 2018-10-06
风间尘 M币 +13 謝謝分享 2018-10-06
moontree M币 +1 謝謝分享 2018-10-06
游泳的鸟儿 M币 +20 優秀文章 2018-10-05
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-05
离线moontree
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-06
离线晚风飘飘
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-06
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-06
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-06
离线晚风飘飘
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-06
回 我不是小连 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-06
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
晚风飘飘 M币 +1 謝謝分享 2018-10-06
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-06
