  • 1433阅读
  • 4回复
[笔电]你知道这些使用移动硬盘的注意事项吗? [复制链接]
移动硬盘最大功能也就是存储作用,相当于是巨型u盘,就是存储容量和外观体积较大的存储工具。那么使用该巨型u盘时要注意哪些重要事项呢?下面小编就跟你分享使用移动硬盘需要注意的事项吧!
1、在将移动硬盘接入电脑usb接口之前最好关闭正在使用的程序,且不要在系统启动或者关闭时候插接。
请输入描述
2、在移动硬盘被系统读取时有一个读取过程,在这个过程中尽量不要进行任何操作,等读取结束后有相应提示信号即可执行相关操作。
请输入描述
3在移动硬盘分区方面,建议尽量不要将移动硬盘的分区分的太多,因为含有太多分区的移动硬盘在接入计算机后会被逐个分区扫描,扩增额外操作,加大移动硬盘读取负担,从而会加快硬盘的老化程度。
请输入描述
4不要经常进行碎片整理和频繁的格式化。移动硬盘不是我们的本地硬盘,碎片整理后可以提高其读取速度,而是洽洽相反。如果确实在进行整理,强烈建议将所有数据复制到本地硬盘后再进行。我们尽量不要对其进行格式化的操作,因为每格式化一次,便会缩短期使用的寿命。
请输入描述
5使用时不要长时间连续工作,避免移动硬盘温度过高等现象。移动硬盘毕竟不是电脑内置的硬盘,外置硬盘它的工作环境比较差,所以不要把移动硬盘整日整夜的连接在电脑上工作,注意不用时候拔掉,让它得到充足休息,否则也会缩短移动硬盘的寿命。
请输入描述
6在反复拔插过程中,建议不要拔下就立刻插入,等待5秒左右较好。使用结束后应在系统中停止设备运行且删除情况下拔出,强行拔出容易对移动硬盘造成坏道或者数据丢失现象,甚至在下次使用时无法识别等问题。使用完毕之后,应通过正确的“弹出硬盘”方法拔掉硬盘。
请输入描述
7在使用的时候,移动硬盘是最怕震动的,震动永远是移动硬盘的最大杀手。除了一般的防震防摔以外,还要特别注意,在移动硬盘正在工作高速运转的时候,绝对不要去摇晃翻转它
请输入描述
8保证供电充足,如果是连接台式电脑,不要插在主机前面的usb接口,一定要插在后面的usb。如果供电不足无法带动硬盘工作,那就要给硬盘外加电源。
请输入描述
9注意使用的电脑,很老那种台式机由于电流过大很容易损坏移动硬盘,所以尽量不要使用老式电脑连接硬盘
请输入描述
10避免使用USB延长线。在实际使用移动硬盘的时候,有时考虑到计算机摆放位置方面的原因,不少人往往会选用USB延长线,来连接移动硬盘和计算机;殊不知,延长线是移动硬盘稳定工作的潜在威胁,这是因为延长线的使用不但会增加连接线缆的长度,容易造成数据传输信号的衰减,导致数据传输的稳定性。
请输入描述
移动硬盘是我们熟悉的大容量存储工具,很多用户使用时都是比较随意,但如果里面存储大量重要数据资料,建议各位使用过程中还是要有一些相应措施对移动硬盘进行保护。
请输入描述
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线zishu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-06
其实就一句话,移动硬盘质量较差
离线忘记账号
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-06
还有最蛋疼的不安全关机数,用硬盘盒的表示关机一次增加一次,这玩意拔出得有程序。先安全弹出,然后拔数据线,最后关电源。其中的步骤不能错,不然不安全关机数又会增加。最近坏了快3T容量的硬盘。多年的珍藏啊
离线lolizhanshi
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-07
我台式机用sata抽取盒,有64g的u盘,足以了
离线duroton
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-07
家用备份数据,我放了好多年,还没坏,使用习惯要好,还有硬盘盒不能太次了,去年看朋友拆过品牌的硬盘盒,我看着着急,装回去时给它加了几块泡沫,那设计真是,硬盘在里面晃着跳广场舞
