  • 5039阅读
  • 9回复
[外设]画了个TL866II NAND FLASH编程器的底盘图~ [复制链接]
离线stdzlqz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-06
    海口鑫工电子新出的TL866II Plus是支持NAND编程的,闲暇之余参考某宝上的图画了个NAND的TSOP48座的底盘图。但找到的图一不是很清楚;二是有排针遮挡,所以有些走线不是很确定。现把画的线路板图和引脚的对应关系奉上,还请有此座的同学给确认一下是否正确?
    画的这一个编程器座的40脚对应TSOP48关系如下:
1-28
2-27
3-26
4-48
5-39
6-38
7-35
8-34
9-25
10-16
11-17
12-19
13-31  (这里错了,应该29)
14-30
15-29  (这里应该31)
16-6
17-7
18-9
19-10
20-13-36  VSS
21-NC
22-8
23-NC
24-NC
25-32
26-41
27-42
28-43
29-44
30-47
31-45
32-40
33-46
34-NC
35-18
36-NC
37-NC
38-NC
39-33
40-12-37  VCC
    更新:
这是官网的截图,用AD打开。
这是自己layout60画的,更正好的截图。
附上这两个文件,方便坛友。如果只要官网的可到官网去下载。
如果想自己热转印,还是自己画的吧,官网的线条太细不适合热转印。这是我转印的效果,有时间焊上排针就可以用了。
[ 此帖被stdzlqz在2018-10-08 12:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+26专家+1
yzs8414 专家 +1 原創內容 2018-10-24
yzs8414 M币 +13 原創內容 2018-10-24
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-10-12
离线yyglxc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-06
离线stdzlqz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-06
回 yyglxc 的帖子
离线wwwmzss
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-06
离线stdzlqz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-07
离线xfgsj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-07
离线1033241052
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-07
回 xfgsj 的帖子
离线pleianth
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-07
离线stdzlqz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-07
回 1033241052 的帖子
离线shiyan29
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-24
