电锤买来2年了,使用强度不高,一般用来装电视,偶尔开个洞啥的。刚开始用了段时间就发现有问题,电锤在大力锤击后,钻头不往后缩,形成旋转不锤的问题,这时候要恢复动力就要停下来,把钻头抵到底就可以了,就像是敲击的速度太快导致钻头下的顶柱不回落的感觉,但慢锤钻却没问题。因为是在京东购买的,售后不方便,再加上又能用,所以就这么将就了,基本上用中速打洞,偶尔想全速得用力把电锤往墙上抵才形。另外还有个问题就是平钻带锤了,很轻微的锤击,这是我用它开瓷砖孔时发现的。
买了5401后它就闲置了,今天有空所以拆了看看
图二我推了下中心的敲击柱,感觉还好,也不知问题出在哪?但是我装上去后试用,却发现之前的问题改善很大,基本上可以全速工作。事后逛论坛,正好看到24机型的拆机图,发现我的图1银色圆柱和图3的中心处没他的油多。我拔开机器时看银色圆柱上很干净,装上去的时候还特意擦干净了。
所以请教下连接处是不是都可以涂油,应该用哪类润滑脂呢?
