  • 6840阅读
  • 48回复
[电源]拆修个多年前自己做的万能充。 [复制链接]
离线snowrose2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-07
大概十几年前做的了。昨天突然间要用它,结果插电以后居然不充电了。。。
那时候还没有智能机。手机都是可更换电池的。虽然有专用座充,但是那时候换手机比较频繁。
所以万能充是必备的。不过那时候的万能充普遍都是夹子式的。容易接触不良,而且夹上电池以后再插到插板上也会占了其他插口。
所以决定自己做一个方便好用的。
这外壳是那时候特意在淘宝上买的。貌似4块多一个。
上面双触点,距离可调。很方便的。
夹上电池的样子。
如果电池很小的话也可以把下面转一圈。
很稳固,不会脱落也不会接触不良。
拆壳。
上面是三星5V700MA电源板。下面是TP4056。
那时候想找个体积小的5V1A电源板真心不太好找。
而且那时候的手机电池容量普遍也就1000mah左右。所以700ma电流也可以了。
既然是万能充,必须要有极性自动翻转。这个是双mos的极性翻转板。选了两个超低内阻的MOS。
如果内阻高了,会影响截止电压。当年患有4.2V强迫症。所以那4056也是千挑万选,截止在4.21V。这样加上MOS的内阻,截止电压妥妥的4.2。
三星电源板上低压侧两个电容怀了。。。
704有点涂多了。。。还得扣。。。
拆掉怀了的电容。
换两颗松下SVP电容。
还好个头不大。装上去没什么影响。再高一点点就扣不上壳了。。。
通电试机,可以充电了。
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+458专家+4
zhwj8025 专家 +1 謝謝分享,壳子设计的精妙 2018-10-18
zhwj8025 M币 +20 謝謝分享,壳子设计的精妙 2018-10-18
411183343 M币 +13 固态电容怎么认牌子的?我感觉看上去都一样又没有品牌标识打印在表面 2018-10-18
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-10-15
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-10-14
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-10-11
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-10-10
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-10-09
jamguo M币 +8 现如今4.2v强迫症好了么? 2018-10-09
jf201006 专家 +1 謝謝分享  当年的砖,现在砸下 2018-10-09
离线没有原因
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-07
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-07
回 没有原因 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+26
锰子 M币 +13 歡迎探討 2018-10-14
wska M币 +13 謝謝分享 2018-10-08
离线vyvy2001
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-07
离线追求szzl
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-07
离线sheriping
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-07
回 没有原因 的帖子
离线whseen
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-07
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-07
离线花儿常开
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
超级女生 M币 +5 歡迎探討 2018-10-11
离线zzy_85569381
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-07
