  • 1968阅读
  • 26回复
问下局域网打印机异常的事情 [复制链接]
离线121592512
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-08
回 linxinshui 的帖子
linxinshui:系统重装吧 (2018-10-08 10:15) 回 linxinshui 的帖子
打印PDF文档可以打
打印WORD 里面的 就不能打印
装的是Office_Professional_Plus_2016_x64_ChnSimp_VL_2018.02
离线zxp290264
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-08
回 fiakgb 的帖子
fiakgb:[图片]同求,我的打印机是USB口的,光猫是电信界面的4口千兆SA1456C,接光猫的任何一个lan口的pc1都能打印,但是接到路由器上的pc能访问光猫(进光猫界面设置等都能用),路由器的DHCP打开和关闭都试过没用,接光猫LAN口的PC打开网络会显示SA1564C
但是接路由器的p .. (2018-10-08 11:02) 回 fiakgb 的帖子
你这样连接 正常的话 也只有PC1能连接到打印机  2.3.4不和打印机在同一网段下 是连不到的  除非安装打印机服务器并且带有跨网段连接功能
解决办法,把所有电脑和打印机都连在路由器上就行了
离线fiakgb
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-08
回 zxp290264 的帖子
zxp290264:你这样连接 正常的话 也只有PC1能连接到打印机  2.3.4不和打印机在同一网段下 是连不到的  除非安装打印机服务器并且带有跨网段连接功能
 (2018-10-08 14:24) 回 zxp290264 的帖子
问题是现在的路由器没有USB口,有个想法,手头有一些以前的百兆无线路由器,能不能刷openwrt固件后把打印机变成用无线打印机(打印机和路由器用usb连接,路由器和主路由由wifi连接)?
离线linxinshui
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-09
回 fiakgb 的帖子
fiakgb:问题是现在的路由器没有USB口,有个想法,手头有一些以前的百兆无线路由器,能不能刷openwrt固件后把打印机变成用无线打印机(打印机和路由器用usb连接,路由器和主路由由wifi连接)? (2018-10-08 14:50) 回 fiakgb 的帖子
关闭路由器的DHCP服务器,所有线接LAN口(包括进线),WAN口不接。马上解决问题,祝你好运
事在人为
离线fiakgb
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-09
回 linxinshui 的帖子
linxinshui:关闭路由器的DHCP服务器,所有线接LAN口(包括进线),WAN口不接。马上解决问题,祝你好运 (2018-10-09 19:36) 回 linxinshui 的帖子
都接lan口,路由器怎么拨号上网?
离线linxinshui
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-10
回 fiakgb 的帖子
fiakgb:都接lan口,路由器怎么拨号上网? (2018-10-09 20:05) 回 fiakgb 的帖子
光猫有拨号吧,要不然你PC1怎么上网。没有的话叫运营商改下,改成光猫拨号就行了
事在人为
离线fiakgb
只看该作者 16楼 发表于: 2018-10-10
回 linxinshui 的帖子
linxinshui:光猫有拨号吧,要不然你PC1怎么上网。没有的话叫运营商改下,改成光猫拨号就行了 (2018-10-10 12:20) 回 linxinshui 的帖子
是的,我光猫拨号只给PC1和光猫自带的wifi用,其他的lan口都是桥接,后面的路由拨号,我这边光猫的4个lan口都能单独拨号,4个口都能同时达到100M(我是100M的宽带),但是网速不叠加(用路由器单线五拨试过下行不叠加,上行能最多到100M)。
离线linxinshui
只看该作者 17楼 发表于: 2018-10-10
回 fiakgb 的帖子
fiakgb:是的,我光猫拨号只给PC1和光猫自带的wifi用,其他的lan口都是桥接,后面的路由拨号,我这边光猫的4个lan口都能单独拨号,4个口都能同时达到100M(我是100M的宽带),但是网速不叠加(用路由器单线五拨试过下行不叠加,上行能最多到100M)。 (2018-10-10 13:05) 回 fiakgb 的帖子
那建议是后面路由不拨号,接LAN,宽带速度还是有百兆。上行有需要的话,可以在电脑上用宽带连接单独拨号,或者就买个打印服务器吧
事在人为
离线chanwah2000
只看该作者 18楼 发表于: 2018-10-11
http://chanwah.taobao.com
离线wawa1234
只看该作者 19楼 发表于: 2018-10-11
回 fiakgb 的帖子
USB的直接接在一台电脑的u口上,其他电脑通过局域网添加该打印机就可以用了,前提先安装好驱动
