  • 5183阅读
  • 18回复
[家电]空气炸锅(电烤箱)不工作了,原因在那? [复制链接]
离线hou562000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-08
我的空气炸锅,是乐扣乐扣生产的,也没有维修电话。这几天不工作了,我就打开了,想这样的东西可能是保险丝烧了,看打开一看不知道保险丝在什么地方或者根本没有保险丝,叫电笔测了一下电烤丝的接头还通电,想问一下大家,这个空气炸锅问题究竟出在那呢?望高手指点。谢谢。
把这个蓝色的盖子拿下来
有卡扣,慢慢撬下来
撬下盖子就是这样
把螺丝卸下来
这个盖子也拿下来了
里面就是这样
我叫电笔测了,两根都有电,那为什么不工作呢?问题出在那?请高手指点。
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线hou562000
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-09
需要到维修站了。
离线66778899
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-09
通电之后电机转动吗
离线66778899
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-09
教你怎么修
方法一
如果有万用表就 拔掉发热管2头的插头测量发热管阻值 应该在6MΩ-9MΩ
如果无穷大 就是发热管烧毁,没有修的价值了。
方法二
要是没有万用表
短接这个位置 2根线接一起
电机如果会转动  就开6秒钟   拔掉插头 打开盖子用手去试一下锅体温度,如果有温度
就证明温控开关坏,如果锅体没有温度就是发热管坏,可以丢垃圾桶了。
离线单富铭
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-10
楼上说得对…
离线mirage
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-10
回 66778899 的帖子
66778899:教你怎么修
方法一
[图片]
....... (2018-10-09 17:19) 回 66778899 的帖子
“发热管阻值 应该在6MΩ-9MΩ”, 兆欧姆的单位搞错没得哦
这是什么发热管,但怕6MΩ-9MΩ 的发热管都 已经挂掉了
离线66778899
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-10
回 mirage 的帖子
mirage:“发热管阻值 应该在6MΩ-9MΩ”, 兆欧姆的单位搞错没得哦
这是什么发热管,但怕6MΩ-9MΩ 的发热管都 已经挂掉了 (2018-10-10 11:42) 回 mirage 的帖子
快速发热的比较低,这个不是热得快
离线hou562000
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-12
现去买了一个万能表,不会用或者是买的型号问题。自己弄不了了,找了维修师傅,30元。
离线hou562000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-12
       把这个打开
拿出了一个连接线的东西
这个坏了,换了一个
这个东西叫什么名字?
换的时候停费事的
离线cajsalcy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-12
好象是温度保险
学习学习再学习.
