  • 3016阅读
  • 21回复
[其他]安卓车机ACC加电容点火不重启 [复制链接]
离线yumeitao
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-08
yz凉风<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=aacyxjz" target="_blank">aacyxjz</a><span style="color:gray ">:</span>不懂是啥高级原理<span style="color:gray "> (2018-10-08 14:00) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2550888&pid=73576785" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 aacyxjz 的帖子" alt="回 aacyxjz 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>汽车点火时会断开ACC供电以保证启动时电池大电流供电,车机在点火启动时会重启。在ACC加装电容后利用电容放电继续给车机ACC供电可以避免车机重启。
电容根本带不起车机,acc都只是个信号线,真正供电的是长电线,acc有电机子就不会重启,如果电池电压太低,照样重启甚至会死机或程序损坏.
离线89678301
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-09
请问肖特基二极管具体用什么型号,太多啦
离线xinzyd
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-11
回 zeze10000 的帖子
zeze10000:我觉得二极管用A、E就够了 (2018-10-08 13:41) 回 zeze10000 的帖子
同感同感同感同感同感
离线bg4oqx
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-12
可行,根据用电负荷增减电容1\2\3的容量即可改变时间。
离线ksj197706
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-14
yz凉风:汽车点火时会断开ACC供电以保证启动时电池大电流供电,车机在点火启动时会重启。在ACC加装电容后利用电容放电继续给车机ACC供电可以避免车机重启。 (2018-10-08 16:11)
不是汽车点火时断开acc以保证大电流用于启动吧?
应该是启动时的大电流拉低电瓶电压导致车机欠压保护吧。
内容来自Android手机客户端
离线感觉陌生
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-15
我的那个好像自带这功能,点火不重启
离线marioner
只看该作者 16楼 发表于: 2018-10-15
回 89678301 的帖子
89678301:以前加装过时间继电器,效果不好 (2018-10-08 16:41) 回 89678301 的帖子
我倒是觉得时间继电器引过来长电比较好~
真吉德!!!
离线winjie0618
只看该作者 17楼 发表于: 2018-10-16
ksj197706<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=yz凉风" target="_blank">yz凉风</a><span style="color:gray ">:</span>汽车点火时会断开ACC供电以保证启动时电池大电流供电,车机在点火启动时会重启。在ACC加装电容后利用电容放电继续给车机ACC供电可以避免车机重启。<span style="color:gray "> (2018-10-08 16:11) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2550888&pid=73580201" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_5"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></a><br></div></blockquote><br>不是汽车点火时断开acc以保证大电流用于启动吧?<br>应该是启动时的大电流拉低电瓶电压导致车机欠压保护吧。<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
对,这个是我的改造思路,我的可能是电池或者其他原因导致的打火断电,加大电容就好了,二极管的确不用那么多,不过,我买的多,多用了几个。大电解电容也不用那么多
离线fq967
只看该作者 18楼 发表于: 2018-10-16
车机一般ACC过来有个二极管电阻再到一个三极管基级,只要在三极管基极接个100UF的小电容就可以了。
离线marioner
只看该作者 19楼 发表于: 2018-10-17
回 fq967 的帖子
fq967:车机一般ACC过来有个二极管电阻再到一个三极管基级,只要在三极管基极接个100UF的小电容就可以了。 (2018-10-16 11:30) 回 fq967 的帖子
您这个思路好,三极管关断常电,电容延时,整体体积还小~
真吉德!!!
