  • 26689阅读
  • 129回复
[改装]自己动手系列:哈弗H5柴油滤芯电加热改装(1楼,2楼,118楼) [复制链接]
离线希热东珠
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-08
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-10-08) —
车型:哈弗H5 柴油自动挡2015款精英版
前言:从提车就考虑过柴油的噪音,冬天使用问题。朋友买的jeep大切柴油,冬天没有上冻过,我们这里是河南中部,冬季常年温度0度以上,一般情况都是有太阳10度以上,没太阳0度左右。
16、17年春节有两次上冻经历。一次胎压监测显示温度-15不能正常点火,一次跑到加油站灭火(加-10柴油)。有计划到新疆全线,担心突降暴雪导致着火困难,研究了全网各大神的加热方案,总结如下:
一、全加热:油箱、油路、粗滤、细滤,不是无损安装,电瓶负荷大,需要有备用电瓶;
二、部分加热:油路、粗滤、细滤,无损安装;
三、仅加粗滤细滤:粗滤、细滤,无损安装;
主要方案参考LU大师的《Lu大师:350元搞定智能全油路加热》的技术贴,略作改动,开始行动。
9月8日下单购买内饰撬棒,19.4元
按照群友提供的内饰拆解PPT,研究后把驾驶位下面的扣板给拆除了,研究了一下空间后,决定下单购买其他配件。
9月14日下单购买温控器+温度传感器延长线5米(实测,4米够用,多的1米盘发动机仓里面了),56.7元
购买加热圈,买错型号12V 200*70(实测,装车后发现粗滤周长26CM,高度7CM可以,10月7号退货,新发货小号12V 250*90),55元
购买防火胶布、波纹管、ACC取电器、防水继电器等材料,89.28元
购买电瓶电压表,24.05元
购买8路保险盒,16mm环形开关,42.00元,13元
购买阻燃隔热棉,17.9元
购买开孔器,15mm的一个,23mm一个(实践证明,晚上下单买错了,应该买28-29mm的),7.6元
剥线钳,5.5元,套筒工具22元
陆续到货,有两个选择,如果找维修小店安装,估计100元没人干,至少200靠上吧,群里车友都是自己搞,万事都有第一次,
决定自己安装,经过和朋友讨论,使用visio画电路图,说明如下:
黄色椭圆标为圆形插接端子,T是温度计,开关、电压表、继电器的颜色(红、黑、铝、白、蓝)都和配线一致,方便接线。
控制系统思路:温度控制器根据粗滤上的探头自动启动是否需要加热,我增加了一个控制开关,关闭状态时加热圈继电器没有控制信号。
需要加热的时候,我需要摁下开关,温度控制器的信号才生效。不加热,我也可以监测电压和粗滤温度。
准备所有接线都需要用冷压端子,我的天,还需要购买一堆东西。
9月19日购买冷压端子、防水插头、压线钳等等,115.12元
家里找了原来电瓶的连接线,应该是4平方的,做8路保险盒的火线,红线的铜鼻子破了,只有蓝色线材,已经严重氧化,刀片除锈、上锡防锈(朋友帮忙)
线材没有买,实际购买还需要几十块钱吧,开始应付,导致了后续很多问题,往下看。
9月27日,天气晴朗,适合干活,提前借朋友一个电钻,第一步,给16mm环形LED电源开孔,买的开孔器是15mm,真是傻透了,买的时候都没有看清楚,买回来后自己尺子量的是15mm,买的15mm开孔器,还好顺便买了一个 磨砂开孔器,可以打磨,见下图:
第二步,给电瓶电压表开孔,再次测量后发现直径是28mm,我买的是23mm开孔器,估计那时候犯傻了,买东西应该列个清单不容易搞错,另外开孔器应该比实际直径大1mm最好。开始,用23mm开孔,裁纸刀削、25mm磨砂打磨,比着看,见下图:
第三步,开温度控制器的控,用15mm开孔器开了两排孔,裁纸刀修型,
老爹木匠技术工种出身,70高龄还亲自动手
开孔后,依次是开关、电压表、温度控制器依次安装上,位置OK,看时间2点,收工,上班。
[ 此帖被希热东珠在2018-10-16 17:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+190专家+3
myhaly M币 +8 謝謝分享 2018-10-28
weizaisifang 专家 +1 - 2018-10-14
weizaisifang M币 +11 - 2018-10-14
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-10-12
luojiangguo M币 +30 優秀文章 2018-10-12
eros8269 M币 +9 謝謝分享 2018-10-11
yanchao130 M币 +8 河南老乡顶你,全国朋友有在河南违章可以联系我图片 2018-10-10
q版虎斑猫 M币 +20 - 2018-10-10
ch104517745 专家 +1 認真發帖,小飞同款。帮顶 。 2018-10-10
ch104517745 M币 +20 認真發帖,小飞同款。帮顶 。 2018-10-10
12
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线希热东珠
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-08
10月1日,天气晴朗,放假适合开工,早8点半就开工。
垫木板将前轮开上去,拉手刹,砖头防滑,把自己拍车底是很危险的事情,开引擎盖,见下图:
家里工具箱里找到1.5平方的线材5-6米,颜色黄色,从此一根黄色走到底,剪30公分左右,制作驾驶舱接地线,压铜鼻子和防水插接端子的公头,
第一次压线,怕不牢固上锡,
颤颤抖抖,把所有线按图纸接好,接头用防水插头(公、母)接好,热缩管封闭,因为1.5瓶线只有黄色,所以红色热缩管火线、黑色热缩管接地。
安装,拧钥匙,灯亮,热缩管没有收缩,再次测试,ACC取电的插头接地把ACC的5A保险烧毁。吸取教训,先热缩绝缘,然后更换保险,加电测试
开始排线,驾驶舱 环形开关的NO出线传波纹管、温度探头波纹管,进入发动机舱。
发动机舱,波纹管排线后截断,很不幸,家里只找到2.5平方只有一条蓝色线,红色线只有2平方。
开始穿线,蓝色线为加热圈的火线,接地线用2平方的黄色线,温度探头3跟波纹管从细滤位置下去,顺着油管到粗滤
固定加热圈,悲剧了,买的200*70,弹簧固定后,还少了6cm没有包围,先安装调试。
一直弄到晚上7点才连接完毕,再次开机调试,用手触摸加热圈,调整温度设定。
上面的图是从方向盘位置的上帝视角,因为斜度问题看着比较吃力。
调试:先设定温度30度,回差5度,就是设定加热到30度停止,25度自动启动加热,实际测试测不行
温度探头是插在加热圈上的,加热圈热的很快,瞬间可以到50度,温度控制器就停止加热了,但实际粗滤还没有加热。
再次设定温度为55,回差5度,加热功能正常。因为要退掉,所以还没有进行贴保温材料。
继电器2个直接压在电池的固定支架上,一个控制粗滤加热,另一个控制细滤加热(还未施工),8路保险盒用之前买的3M胶粘贴在保险盒外壳上。
电压表的作用是监测电瓶电量,总不能用加热把电瓶搞报废,我没有计划安装副电瓶,所以在其他人方案上增加了一个电压表
10月7号硅胶加热圈退货,新发货小号12V 250*90硅胶加热圈,等到货安装,加保温材料,将探头固定在粗滤底部。
小小总结一下:
1、选择硅胶加热还是不锈钢加热,犹豫了一下,后来就选择了硅胶在粗滤,细滤有考虑用不锈钢加热,只用走线及固定即可。但是细滤的安装位置手进不去,还没有考虑。
2、线材应该用红、黄两色,1.5平走信号控制,2.5平走加热圈动力线,实际线材只有黄色1.5、红色2.0、蓝色2.5,导致走线混乱,只能看热缩管判断。
3、热熔胶型并线套管及配套圆形压线钳根本无用武之地,浪费。
4、2.5平方的线材压铜鼻子,用这钳子都比较吃力、压不动,怕没有压紧还加了焊锡。
5、绝缘应该买黄腊管,昨天买了,但是1号已经施工完毕。应该先套黄腊管再用热缩管固定,全自己搞没有经验。
6、温度控制器的探头不支持磁性,不能吸附在粗滤上,没有找到带磁性的,购买的磁铁也无用处。
7、看的某大神帖子购买的内径8mm波纹管,实际穿线2.5平只能穿一根,应该至少买内径10mm波纹管才好用,温度传感器,驾驶舱内可以使用8mm波纹管。
8、自己安装耗时长:第一次3个小时开孔,第二次早9点到晚7点,合计约12个小时,主要自己弄没经验。
等新加热圈回来后,固定安装上,外面贴一圈7mm厚的压铝隔热棉做保温,再裁剪一个圆形的隔热棉将温度探头粘贴在粗滤底部,等安装后调试完成再补充。
目前加热圈是12V60W,后期支持增加油路加热,如果电路有隐患,请高手拍砖,我可以再修改。
更新在118楼,更新在118楼,更新在118楼
[ 此帖被希热东珠在2018-10-16 17:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+119
hfsp M币 +13 優秀文章 2018-10-15
xiaoxuanfeng M币 +20 謝謝分享 2018-10-12
caixinqiang M币 +13 謝謝分享 2018-10-10
qwejfzj M币 +8 優秀文章!謝謝分享! 2018-10-09
铁皮屋 M币 +1 優秀文章期待动手达人! 2018-10-08
阿甲 M币 +9 这是大工程,支持 2018-10-08
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-10-08
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-10-08
hongo M币 +9 優秀文章 2018-10-08
离线yylvls
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-08
河南南部帮顶。冬天最冷时候-15,汽油不怕冻,一打就着。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-08
技术流!
一箱油兑一两升汽油也能做到防冻防结蜡
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-08
围观一下,手工了得
离线sunnyquan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-08
期待动手达人!
离线bboroo
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-08
原来柴油车还有这烦恼啊。
离线希热东珠
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-08
原来考虑自己家里没办法安装,需要去找地沟或者举升机,后台车友说不需要,我就用野餐垫垫地上,然后换脏衣服,爬进去试了试,肚子有点蹭,注意角度还是能钻进车底的。
离线希热东珠
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-08
回 利刃殇风月 的帖子
利刃殇风月:技术流!
一箱油兑一两升汽油也能做到防冻防结蜡 (2018-10-08 14:08) 回 利刃殇风月 的帖子
这种方案研究过好多次,不敢用。
离线阿睦
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-08
提前加个精华,期待后续更新
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
