  • 25697阅读
  • 129回复
[改装]自己动手系列:哈弗H5柴油滤芯电加热改装(1楼,2楼,118楼) [复制链接]
离线简燕
只看该作者 20楼 发表于: 2018-10-08
12V的PTC加热电缆更适合柴油油路加热.不需要温控电路.
把加热电缆缠绕在油管和粗滤上,外面做保温就可以了.通电就开始加热,达到电缆的预设温度,电流就会逐渐减小,不会超温.
离线hongo
只看该作者 21楼 发表于: 2018-10-08
还是汽油车可靠
离线snaker
只看该作者 22楼 发表于: 2018-10-08
河南中部都0度以上?我河南西北角都零下了
离线y363300158
只看该作者 23楼 发表于: 2018-10-08
兄弟,养柴油车,我觉得你最应该咨询我们东北人,因为我们这最暖-25 最冷-38(冬季)其实,你忽略了冬季启动最致命的问题,就是机油凉,进气凉,解决这两个问题就好启动了。至于你考虑的管路加热,第一效果不大,第二,备用一块电瓶完全不够用(生活经验),第三,尽可能的加-35的柴油。还有个提醒,如果零下30°+的情况下,车放置一夜,你目前拥有的设备根本无法启动
离线y363300158
只看该作者 24楼 发表于: 2018-10-08
兑汽油的方法我们总用,主要是刚进冬天,加油站没有负号油的时候。一箱柴油,兑10~20元的汽油,是可以解决问题的,你不用担心,那点汽油掺到里面,不会对机器造成很大的损伤,基本上忽略不计
离线leetaotao
只看该作者 25楼 发表于: 2018-10-08
回 y363300158 的帖子
y363300158:兄弟,养柴油车,我觉得你最应该咨询我们东北人,因为我们这最暖-25 最冷-38(冬季)其实,你忽略了冬季启动最致命的问题,就是机油凉,进气凉,解决这两个问题就好启动了。至于你考虑的管路加热,第一效果不大,第二,备用一块电瓶完全不够用(生活经验),第三,尽可能的加-35的 .. (2018-10-08 20:45) 回 y363300158 的帖子
大东北有车库啊!
另外,汽油车在露天存放的,不是也盖着厚厚的棉被么……
机油的低温粘稠性确实是问题。这个要看标号了。
我看电影里,北欧都是直接用蒸汽枪对车底“呲”一下再用车。
-35的油,不是说想加就能加的,可能根本就没有供应,只有-20。
油路和滤芯加热,是对付含水量高的油品的最有效武器。
离线挣钱买刀
只看该作者 26楼 发表于: 2018-10-08
回 newstudent 的帖子
newstudent:加入汽油有啥隐患? (2018-10-08 17:52) 回 newstudent 的帖子
主意别太多了即可  多了毁高压油泵
离线saff
只看该作者 27楼 发表于: 2018-10-08
这个加热用处不大,就像楼上那位说的,机油凉,进气凉,启动阻力大,高压油管和油泵里面结腊这些是影响启动的主要原因。
内容来自Android手机客户端
离线abit
只看该作者 28楼 发表于: 2018-10-08
那么那些用火烤的是最应急的方法?
内容来自Android手机客户端
很懒的diyer,还是一个宏碁!
离线toto123
只看该作者 29楼 发表于: 2018-10-08
支持折腾,感谢分享
内容来自Android手机客户端
