  • 25696阅读
  • 129回复
[改装]自己动手系列:哈弗H5柴油滤芯电加热改装(1楼,2楼,118楼) [复制链接]
离线阿甲
只看该作者 30楼 发表于: 2018-10-08
这是大工程,支持
离线y363300158
只看该作者 31楼 发表于: 2018-10-08
leetaotao<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=y363300158" target="_blank">y363300158</a><span style="color:gray ">:</span>兄弟,养柴油车,我觉得你最应该咨询我们东北人,因为我们这最暖-25 最冷-38(冬季)其实,你忽略了冬季启动最致命的问题,就是机油凉,进气凉,解决这两个问题就好启动了。至于你考虑的管路加热,第一效果不大,第二,备用一块电瓶完全不够用(生活经验),第三,尽可能的加-35的 ..<span style="color:gray "> (2018-10-08 20:45) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2550946&pid=73586756" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 y363300158 的帖子" alt="回 y363300158 的帖子"></a><br></div></blockquote><br> <br>大东北有车库啊!<br> <br>另外,汽油车在露天存放的,不是也盖着厚厚的棉被么……<br> <br>机油的低温粘稠性确实是问题。这个要看标号了。<br> <br>我看电影里,北欧都是直接用蒸汽枪对车底“呲”一下再用车。<br> <br>-35的油,不是说想加就能加的,可能根本就没有供应,只有-20。<br> <br>油路和滤芯加热,是对付含水量高的油品的最有效武器。<br> <br>
兄弟,蒸汽最不可取,黑龙江已经有用的了,效果确实很好,可是副作用也很大,蒸汽是水形成的,冷凝以后还是水,最后在各个拉线、传动部位结冰,后果你懂的
离线铁皮屋
只看该作者 32楼 发表于: 2018-10-08
優秀文章期待动手达人!
离线铁木珍
只看该作者 33楼 发表于: 2018-10-08
东北人表示,要加个柴油暖风,听说还不合法。
内容来自Android手机客户端
顽铜劣铁,皆为可塑之才;朽木枯枝,曾是班门最爱。
离线铁木珍
只看该作者 34楼 发表于: 2018-10-08
我去年买了个48V暖风机,车里放一组48V 电瓶……然而功率太小
内容来自Android手机客户端
离线qisee
只看该作者 35楼 发表于: 2018-10-08
回 铁木珍 的帖子
铁木珍:我去年买了个48V暖风机,车里放一组48V 电瓶……然而功率太小
 (2018-10-08 22:34) 回 铁木珍 的帖子
暖风机可是耗电大户,温度也太高,不安全。
离线tigerzq
只看该作者 36楼 发表于: 2018-10-08
挺喜欢柴油h5的,关注过。这车开起来如何呀?油耗,性能说说呗
离线hunter520522
只看该作者 37楼 发表于: 2018-10-08
浩大的工程,高档菜油车应该有这方面考虑吧……南方好
离线2n3055
只看该作者 38楼 发表于: 2018-10-08
回 希热东珠 的帖子
希热东珠:这种方案研究过好多次,不敢用。 (2018-10-08 14:50) 回 希热东珠 的帖子
柴油按规定可以掺煤油来改善低温流动性,不允许加汽油
但是,作为一个土办法,也有凑合用的
柴油机,对燃料要求没那么高,别堵喷油嘴就行
离线menglongfc
只看该作者 39楼 发表于: 2018-10-09
小哥有没有考虑过加装个副油箱
各位看官,留下点M吧...
