  • 25684阅读
  • 129回复
[改装]自己动手系列:哈弗H5柴油滤芯电加热改装(1楼,2楼,118楼) [复制链接]
离线shuo6909
只看该作者 40楼 发表于: 2018-10-09
回 希热东珠 的帖子
希热东珠:这种方案研究过好多次,不敢用。 (2018-10-08 14:50) 回 希热东珠 的帖子
俺自个改天然气喷轨电加热,25W的黄金铝壳电阻,涂硅脂后直接安装在喷轨上,电源取自油泵继电器输出。
离线希热东珠
只看该作者 41楼 发表于: 2018-10-09
newstudent<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=希热东珠" target="_blank">希热东珠</a><span style="color:gray ">:</span>这种方案研究过好多次,不敢用。<span style="color:gray "> (2018-10-08 14:50) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2550946&pid=73578025" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_12"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 希热东珠 的帖子" alt="回 希热东珠 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>加入汽油有啥隐患?
比例必须掌握好,柴油是压燃,汽油是打火燃,压缩的过程中汽油就提前燃烧了,量大了爆缸
离线希热东珠
只看该作者 42楼 发表于: 2018-10-09
y363300158兄弟,养柴油车,我觉得你最应该咨询我们东北人,因为我们这最暖-25 最冷-38(冬季)其实,你忽略了冬季启动最致命的问题,就是机油凉,进气凉,解决这两个问题就好启动了。至于你考虑的管路加热,第一效果不大,第二,备用一块电瓶完全不够用(生活经验),第三,尽可能的加-35的柴油。还有个提醒,如果零下30°+的情况下,车放置一夜,你目前拥有的设备根本无法启动
电加热不适合东北,只适合温度突降,-15左右应急。正常应该加-号柴油,我们这里一般都不供应
离线希热东珠
只看该作者 43楼 发表于: 2018-10-09
leetaotao<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=y363300158" target="_blank">y363300158</a><span style="color:gray ">:</span>兄弟,养柴油车,我觉得你最应该咨询我们东北人,因为我们这最暖-25 最冷-38(冬季)其实,你忽略了冬季启动最致命的问题,就是机油凉,进气凉,解决这两个问题就好启动了。至于你考虑的管路加热,第一效果不大,第二,备用一块电瓶完全不够用(生活经验),第三,尽可能的加-35的 ..<span style="color:gray "> (2018-10-08 20:45) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2550946&pid=73586756" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 y363300158 的帖子" alt="回 y363300158 的帖子"></a><br></div></blockquote><br> <br>大东北有车库啊!<br> <br>另外,汽油车在露天存放的,不是也盖着厚厚的棉被么……<br> <br>机油的低温粘稠性确实是问题。这个要看标号了。<br> <br>我看电影里,北欧都是直接用蒸汽枪对车底“呲”一下再用车。<br> <br>-35的油,不是说想加就能加的,可能根本就没有供应,只有-20。<br> <br>油路和滤芯加热,是对付含水量高的油品的最有效武器。<br> <br>
国庆我去内蒙锡林郭勒盟,那里就有-35柴油,北方有,河南或者中原内部省分-号柴油比较少
离线希热东珠
只看该作者 44楼 发表于: 2018-10-09
tigerzq挺喜欢柴油h5的,关注过。这车开起来如何呀?油耗,性能说说呗
畅销10年的车型。新款1.6排量就不行了
离线希热东珠
只看该作者 45楼 发表于: 2018-10-09
2n3055<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=希热东珠" target="_blank">希热东珠</a><span style="color:gray ">:</span>这种方案研究过好多次,不敢用。<span style="color:gray "> (2018-10-08 14:50) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2550946&pid=73578025" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_5"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 希热东珠 的帖子" alt="回 希热东珠 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>柴油按规定可以掺煤油来改善低温流动性,不允许加汽油<br>但是,作为一个土办法,也有凑合用的<br>柴油机,对燃料要求没那么高,别堵喷油嘴就行<br>
我的是德尔福喷油嘴,好贵的
离线希热东珠
只看该作者 46楼 发表于: 2018-10-09
menglongfc小哥有没有考虑过加装个副油箱
不跑无人区不需要,去西藏318,青藏线都有油可以加
离线希热东珠
只看该作者 47楼 发表于: 2018-10-09
shuo6909<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=希热东珠" target="_blank">希热东珠</a><span style="color:gray ">:</span>这种方案研究过好多次,不敢用。<span style="color:gray "> (2018-10-08 14:50) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2550946&pid=73578025" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 希热东珠 的帖子" alt="回 希热东珠 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>俺自个改天然气喷轨电加热,25W的黄金铝壳电阻,涂硅脂后直接安装在喷轨上,电源取自油泵继电器输出。
说的我一个也没听懂😂
离线希热东珠
只看该作者 48楼 发表于: 2018-10-09
简燕12V的PTC加热电缆更适合柴油油路加热.不需要温控电路.<br><br>把加热电缆缠绕在油管和粗滤上,外面做保温就可以了.通电就开始加热,达到电缆的预设温度,电流就会逐渐减小,不会超温.
兄弟,你说的PTC电缆我某宝搜索不到啊
离线希热东珠
只看该作者 49楼 发表于: 2018-10-09
加煤油还是靠谱,查询论坛有人加航空煤油,到比例都是自行摸索,没有官方指导数据。我就是应急,没必要考虑极端严寒天气,直接买汽油车就省事了
