  • 23611阅读
  • 36回复
[消防]Am-241放射性物质(烟感器)拆解+辐射剂量检测+常见辐射剂量对照 [复制链接]
离线mrweek
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-20
放射性的名词与衡量单位本身比较复杂,简要说明如下,欢迎更正、补充:
【当量剂量】:希沃特或名西弗(Sv),是辐射剂量的一种单位,记作Sv。定义是每kg组织吸收1J辐射能量的值,废弃单位是雷姆(Rem)1西弗相当于100雷姆。
【当量剂量率】:在一般环境下测试仪器一般给出的单位是μSv/h。例如当前环境是1000mSv/h,你在此环境待上一小时,那么你收到的辐射剂量就是1Sv。 日本核电站地下室里面就是至少是1000mSv/h,在下面待4小时基本就拜拜了。
【电磁辐射】和【电离辐射】好多人都分不清楚,虽然严谨的说他们确实有一丁点儿关系,但是性质绝不一样。所以电磁波检测仪不能用来检测核辐射。
实际情况来看,手机、微波炉等一些电磁辐射较大的设备使用文中的仪器并没有测量出电离辐射。他们的产生机理是有区别的。
【电磁辐射】是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面,有效的传递能量和动量。
按照频率分类,从低频率到高频率,包括有无线电波、微波、红外线、可见光、紫外光、X射线和伽马射线等等。
我们通常讨论的电磁辐射是集中在无线电波、微波范围内的。
【电离辐射】常见的是α、β、x、γ几种射线,还有中子和其他一些高能粒子辐射。
α射线是氦核,只要用一张纸就能挡住,但吸入体内危害大。
β射线是电子流,照射皮肤后烧伤明显。这两种射线由于穿透力小,影响距离比较近只要辐射源不进入体内,影响不会太大。
χ射线是由高速电子撞击物质的原子所产生的电磁波,波长介于紫外线与γ射线之间。
γ射线的穿透力很强,是一种波长很短的电磁波。虽然也叫电磁破,但是频率比我们通信用的2.4GHz无线电波高出了10个数量级,这么大的差异使得它在行为上更趋向于粒子性而不叫波了。
【镅】原子序数为95号元素,第三个超铀元素。镅-241是镅的同位素,为人造放射性金属,是用中子轰击钚239产生,自然界不存在。半衰期400年左右,α衰变。
JTY-LZ-H8403离子感烟探测器
1、外观
2、背面的四个金属固定销同时也是电极。
3、内部电离室
4、打开后最底层梅花样的中心就是镅-241
5、背面电路用了很多高精度贴片电阻,编码开关用于设定地址码。这样就能及时得知什么地方发生报警。
6、底板金属屏蔽层与电极。
7、辐射量测试,由于α射线在空气中行进不了几厘米,所以仪器放在旁边测不出辐射量有变化。
8、只有将仪器放在辐射源正上方才能获得读数,再加之GM探测器对α射线的灵敏度较低,所以测量结果偏小
9、绿色的背光很好看
4、环境本底值
RADEX QUARTA手持仪器给出的读数一般在0.09~0.23μSv/h之间,室内由于砖、水泥等矿物的使用,辐射量一般偏高,而在室外较低。
5、从东京来看,辐射量已经增高了,但是并不是十分严重,对健康影响较小。
图片中给出的数值的mSv/a,可以看作以年为单位的剂量率。将其结果除以8.760就可以换算为μSv/h。
图中越洋航班的辐射率为0.022μSv/h,国际安全标准是0.12μSv/h,仪器的读数还要乘以很多权重因子才能得出上述结果。
医学影像检查的辐射量还是很大的,大约8000~16000μSv/h,但是曝光时间多在1秒以内,所以除非必要尽量少拍x光,国内落后的CT设备总曝光时间数秒到十几秒辐射量更为惊人!核磁共振没有辐射、正电子发射成像辐射量也较低,只是价格昂贵。
关于电器干扰:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=779237
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+99专家+1
12
离线powell007
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-20
离线咏珩
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-20
离线753999
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-20
离线love1323666
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-20
离线火枪手
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-20
离线kangyd
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-20
离线拆那
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-20
离线mrweek
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-20
Re:【高清拆解8】Am-241 放射性物质拆解+辐射剂量检测【高清拆解8】
[ 此帖被mrweek在2011-04-21 00:59重新编辑 ]
离线沐雨玲珑
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-20
