  • 14011阅读
  • 92回复
[拍摄]索尼卡片相机经典,SONY DSC-T50拆机图解 [复制链接]
离线花儿常开
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-08
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-10-10) —
拆一只索尼SONY Cyber-Shot DSC-T50相机
从小就喜爱摄影,可是至今还不曾拥有一架称心如意的相机,主要还是囊中羞涩。现在激情已经远去,剩下几架不堪入门的旧机子在柜子角落里失宠般落寞。今天要拆的这架显示屏已经损坏,不能开机,那么就让我拆开看看,在她在离开我的柜子之后最后再亮一次相。
01.这相机上市时间是2006年,有效像素720万,潜望式蔡司镜头,3倍光学变焦,现已停产。DSC-T50是第一款在索尼轻薄时尚型T系列数码相机上面应用触摸屏的机型。发布时作为A系列数码相机的旗舰产品,在市场上有不错的反响,面向喜欢追求时尚的年轻朋友
02.正面是滑动盖板,上面贴着很多标签。什么双重防抖,伴随音乐放幻灯片之类。
03.背面是轻触式3.0英寸液晶屏,长期不用已经损坏。
04.上面是型号,快门按键等功能开关。
05.下面数据传输和充电插槽,三脚架固定处,和声音输出处(喇叭口)
06.侧面是电池仓和存储卡插槽。
07.起出外面所有七只螺丝,打开外壳。
08.机芯跟液晶屏分离,取出机芯。
09.把镜头和主板分离,小心取下镜头。
10.取出主板。
11.这样,主要的几个总成都分离了。上下盖,主板,镜头等。
12.这是取出的主板,上面分布着较多芯片,找了下,很多芯片都找不到资料,我每一个都找一下,把能找得到资料的芯片简单地作个说明。
13.这正面中间最大的一颗居然找不到资料。
14.M6MGK4Z7B2ZGWG。
15.VSP00M21。
16.M30120A。
17.M63067W。
18.12918。
19.这是主板反面。
20.这是电池仓在的存储卡位置。
未完待续……
本帖最近打赏记录:共55条打赏M币+727专家+5
benli M币 +13 謝謝分享 2018-11-23
lsy789 M币 +20 認真發帖 2018-11-07
人艰不拆了 M币 +13 謝謝分享 2018-10-17
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-10-16
waterwm M币 +15 謝謝分享 2018-10-15
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-10-14
michael9258 M币 +20 謝謝分享 2018-10-14
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-10-13
kkdkj 专家 +1 謝謝分享 2018-10-13
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-10-13
离线花儿常开
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-08
21.SC901571,也查不到资料,这是国产的。
22.无资料,日产。
23.87L8530。
24.2508P。
25.
26.也查不到这个元件资料,不知是什么。
27.A6184C。
全部芯片都找不到资料,也我很无奈啊。
28.电池仓外围部分,上面是闪光灯总成,下面是充电处和喇叭,中间是电池座。
29.喇叭和充电座连在一起。
30.全部取出,取闪光的时候要放掉电容中的剩余电,不小心被电一下很爽,别问我怎么知道的。还好这相机长久没用,不会有电的了。
31.喇叭和充电口。
32.反面。
33.电池连接座,上面有个指示灯,和一颗纽扣电池。
34.反面。
35.闪光灯总成。
36.电容,相机专用。315伏,106微法。
37.闪光灯。
38.闪光灯主板上两颗芯片和一变压器。
39.掉个头看一下。
40.这里剩下了电池仓。
未完等续。。。。
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+247专家+2
人艰不拆了 M币 +15 謝謝分享 2018-10-21
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-10-15
wjhwpp M币 +9 謝謝分享 2018-10-12
cushion M币 +20 優秀文章 2018-10-12
q版虎斑猫 M币 +20 - 2018-10-11
花生仔 专家 +1 謝謝分享 2018-10-10
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-10-10
goodanytime M币 +13 優秀文章 2018-10-10
michael9258 M币 +20 謝謝分享 2018-10-10
12
离线花儿常开
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-08
41.电池仓本来想要拆下来,但上面柳丁塑料一次性的,就不拆了,里面也没东西。
42.镜头总成正面。
43.上面的文字。
44.总成的反面。
45.拆这个其实很需要细心,空间中尽量少有灰尘,但我这个也无所谓了。先从这里的感光元件处打开。
46.这是尾部的感光元件。
47.接着打开旁边的不知名一个透镜总成。
48.这个透镜总成可以横向和竖向移动,不能上下移动,类似放大镜看报纸,只在报纸水平找目标。
49.镜头上总共有三个电机,这是其中一个,拆开来看,电机转动它能够带动一组透镜移动,也就是对焦的作用。
50.这一个电机是带动快门的。
51.把镜头从中间打开,可以看到快门了。
补充01.上图中右下角部分内部就是个移动透镜,如下图,绿色塑料块卡在电机轴螺杆上随着电机转动移动。
补充02.这画的简图中反射镜(错写成反向镜了,图片中修改不便不改了)跟平面成45度角,反面可以看到结构,原理不再细说。
补充03.腔内部视图,另有一片固定的透镜,不取出来了。镜头另半部分内部也是个移动透镜,结构跟这个类似,不再拆解。
52.旁边的电机就是打开和关闭快门的。
53.电机上的拔叉。
54.镜头总成全部组成部分。
55.通过拆解,大致可以理解了这个镜头的工作原理,以下我画的简图,光线进来到感光元件,对焦电机带动透镜对焦,中间快门把门。
56.本来还想拆液晶屏的,对里面原理不了解,就不拆了,上次看到坛友qrut有一贴详细的关于手机液晶屏的拆解,以后一边看他的贴一边拆解比较好。
57.这是全家福。
声明:
用国旗作背景一是增加国庆节节日喜庆;二是寓意科技兴国,科技是国家尊严的体现。图片没有商业用途和玷污国旗的用意,请大家不要曲解。
谢谢观看,完。
[ 此帖被花儿常开在2018-10-13 14:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+401专家+4
人艰不拆了 M币 +15 原創內容 2018-10-28
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-10-21
michael9258 M币 +13 謝謝分享 2018-10-15
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-10-14
jeah M币 +30 原創內容 2018-10-13
jinll M币 +30 優秀文章 2018-10-11
tigger09 M币 +8 原創內容 2018-10-11
暖意 M币 +15 優秀文章優秀文章 2018-10-11
离线yzs8414
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-08
这个卡片机微距很好!低至10毫米的微距无敌的存在。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
newnet1234 M币 +5 歡迎探討 2018-10-10
花儿常开 M币 +2 歡迎探討 2018-10-09
离线snowrose2000
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-08
这相机微距很牛的!极品!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-08
谢谢分享。。。深有同感!有些事情只能回味,激情不再。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-08
相机这块不得不服小日本的技术
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-08
老古董?我也有 玩玩还行 现在手机直接可以代替 除了不能光学变焦
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
花儿常开 M币 +2 有时候手机是不能替代相机的。 2018-10-09
离线hifidac
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-08
最大的那个Sony D4200A是内置RAM的主DSP/CPU芯片;
M6MGK4Z7B2ZGWG是闪存芯片;
VSP00M21是CCD驱动芯片;
M3012GA是音频/视频控制芯片;
M63067W是缩放变焦驱动芯片;
SC901571是PWM电源管理芯片;
R2J30500是镜头组件驱动;
87L8530是系统控制处理器(MCU)
2508P是双P沟道MOSFET
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+45专家+1
包整烂 M币 +1 精彩回帖 2018-10-11
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-10-11
chenzoutie M币 +1 謝謝分享 2018-10-10
2545889167 M币 +13 - 2018-10-10
發騷友 专家 +1 精彩回帖 2018-10-10
花儿常开 M币 +10 谢谢补充,这些资料你是哪里查到的呢?或者你对这些已经烂熟于胸。 2018-10-09
离线kasty888
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-09
回 hifidac 的帖子
hifidac:最大的那个Sony D4200A是内置RAM的主DSP/CPU芯片;
VSP00M21是CCD驱动芯片;
M3012GA是音频/视频控制芯片;
....... (2018-10-08 23:55) 回 hifidac 的帖子
补充的完美!!!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
花儿常开 M币 +2 我很贊同 2018-10-09
大家好!!!
