  • 1574阅读
  • 8回复
酷开电视50 kx2 不能4k60hz 最后发现是hdmi1.4 已退 [复制链接]
离线cutu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-09
10月1号到货的  是4月份出的机  说明上支持 60Hz  hdmi2 口有3个。
拿朋友带1050卡win10的dell本, hdmi输出4K档 只有30hz ,  本本hdmi插回
他家的三星显示器   4k 就能上60hz....
家里的核显4600  网上确认dp 可上60 ,买了根90块的dp-hdmi   线  也只有30 hz 没有更高了。
问京东,他叫我打售后电话 。。。售后电话打两回 都不能确定。。。
产品品牌酷开(coocaa)产品型号创维酷开(coocaa)50KX2 50英寸产品颜色金色产品类型4K超清电视;人工智能电视推荐观看距离(米)2.5m-3m(46-55英寸)上市日期2018.4能效等级3级
显示参数
屏幕尺寸50英寸屏幕分辨率超高清4KHDR显示支持屏幕比例16:9屏幕类别软屏背光源[backcolor=url(https://static.360buyimg.com/item/unite/1.0.55/components/default/detail/i/sprite.png) no-repeat]
LED背光方式[backcolor=url(https://static.360buyimg.com/item/unite/1.0.55/components/default/detail/i/sprite.png) no-repeat]直下式刷屏率60HZ扫描方式逐行扫描支持格式(高清)1080p/1080i/720p
核心参数
智能电视[backcolor=url(https://static.360buyimg.com/item/unite/1.0.55/components/default/detail/i/sprite.png) no-repeat]
是操作系统酷开系统CPU[backcolor=url(https://static.360buyimg.com/item/unite/1.0.55/components/default/detail/i/sprite.png) no-repeat]A53*2GPU[backcolor=url(https://static.360buyimg.com/item/unite/1.0.55/components/default/detail/i/sprite.png) no-repeat]Maill720*2运行内存1GB存储内存8GBUSB2.0接口2个USB3.0接口0HDMI1.3接口0HDMI2.0接口3个HDMI1.4接口0光纤音频输出支持RBG接口支持数字RF接口支持模拟RF接口支持btw 这种系统开机15秒广告, 再进桌面 安遥控5下才能进选输入 看机顶合  老人用千万别买  机顶合遥控习电视的键只有四个根本不够用 非得两个遥控。。。反人类
[ 此帖被cutu在2018-10-17 09:00重新编辑 ]
离线cutu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-09
Re:酷开50 kx2 用过的能上4k 60 hz 不  厂家商家都不确定
再吐一个  居然没有5G wifi  这样手机投屏时就不稳定 老有干扰  一块块马赛克。
效果跟我老电视时用的70块的投屏器一样。
还碰到次什么系统下片子都看不了--他突然片前不放1分钟广告 直接正片
暗喜中  结果正片只有声音 屏上一片黑。 几个片子都一样 重启后又有广告 正常可看了。
离线1325133
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-10
狗东服务好,申请退了得了
楼主留言:
如你吉言,,浑泪退机   虽然
没有5G 网, 有时会死机自动重启,不能60hz  ,
没有流行的遥控器语音识别,  但
1608真便宜啊
离线cutu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-10
回 1325133 的帖子
1325133:狗东服务好,申请退了得了 (2018-10-10 08:37) 回 1325133 的帖子
国庆活动 50寸 1608  ,后来海尔有个 1560 。。。。    昨晚创维电话来,
还是一口咬定能上4k  60hz ...  正在找机子试
离线1325133
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-10
搞个机顶盒试下,我家原来中兴的盒子前两天因为小区断电竟然把系统给断没了,然后移动新换了一个MG100的盒子,显示中就有4K 60Hz选项,可惜家里电视是一个1080P的老液晶
离线cutu
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-13
今天退机了。。不到两周。  上不了60,拍了个视频传给酷开客服,她最后不敢说能上60HZ了。  还有一个是网页说hdmi2.0  但机子里的关于本机显示的是hdmi1.4 ...   京东秒过审,今天上门拿走了
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-17
回 cutu 的帖子
cutu:今天退机了。。不到两周。  上不了60,拍了个视频传给酷开客服,她最后不敢说能上60HZ了。  还有一个是网页说hdmi2.0  但机子里的关于本机显示的是hdmi1.4 ...   京东秒过审,今天上门拿走了 (2018-10-13 22:03) 回 cutu 的帖子
投诉虚假宣传,要求三倍赔偿。
离线cutu
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-18
回 用户名被抢注 的帖子
用户名被抢注:投诉虚假宣传,要求三倍赔偿。[表情] (2018-10-17 11:00) 回 用户名被抢注 的帖子
今天售后微信 说要升级电视的t版本  从edid里选通道什么 的 ......
不好说,反正他当时没解决 ..
开机15秒广告后 其实可以自动放机顶合. 有个选项开机是主页还是某
输入    似乎这个开机上比小米还强点...
反正退了 客观说     50的这个 1600的性价比还凑合
离线cutu
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-30
同一台电脑 今天连上小米4X  完美60HZ        4600核显。。。。。
