  • 25233阅读
  • 61回复
[笔电]疯狂升级8年前的老笔记本,87元解决运行卡顿! [复制链接]
离线李义炜
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-09
本人读大学时候于2010年春节前买了一台华硕笔记本,型号是K40E44IN-SL,配置是T4400/1G/320G/G102M 512M独显/14寸屏,在当时来说中规中矩的配置,比较才花了3000多,在当时也算性价比很高的一款产品。因为很少玩游戏,主要是学习用,因此对配置要求也不是很高。2012年进行了第一次升级,内容很简单,只加了一条1G内存条,这样内存容量成了2G。可是随着软件硬件发展日新月异,我的电脑明显感觉到老了,上班同时开微信、qq、几个表格,电脑运行起来明显变慢。无奈由于收入低,在加上家里已经有台台式电脑了,换个笔记本显得多余和浪费银子,但也不能影响工作吧,于是我只好发扬革命老前辈艰苦奋斗的作风,自己研究彻底升级!
熟悉电脑硬件的朋友都知道,提升电脑速度最有效的办法是加固态硬盘和内存条。这台电脑是MCP79芯片组,虽然只支持SATA2,加固态也可以提升一定速度,尤其是软件打开速度。于是我拆下家里台式机的威刚固态,装上后可以识别,但是无法进行操作。这种情况我分析可能是BIOS坂本过老,正当我上网查询升级BIOS的时候,我看到很多人也遇到这个问题,他们升级了BIOS然并卵,说明芯片组可能不支持固态,只好作罢。
     内存条升    级到是很简单,原来已经插满了插槽,我在咸鱼买了两条2G ddr800内存,总共60大洋,直接替换原来的两条1g。这样,内存总容量成了4G,、多开表格卡顿问题解决了。但是运行单位的一个专用办公程序还是有点慢。
电脑里总共几个配件,内存换了,硬盘换不了,就剩下CPU可以更换了。T4400penryn核心中最低端的型号了,无论前端总线还是二级缓存都是严重缩水。而且T系中性能最好的当属T9xxx系列,这个系列的二级缓存是6M,前端总线是1066MHz,远远超过T44001M L2800MHZ FSBMCP79芯片组理论上是支持全系penryr处理器的,上网查询后发现有很多升级成功案例。既然性能比T4400翻了一番,运行大型软件的速度可能会提高,买吧,淘宝搜了下,T9xxx有好几个型号,T9200T9400T9500T9600等等,无非就是主频的区别,而T9400性价比最高,淘宝27包邮,果断买下!
      快递  到了后迫不得已的装上,装的过程很简单,先拆下散热组件,拧下CPU插槽上的螺丝,就可以取下CPU,网上都有教程的。换CPU的同时顺便清理下散热风扇和散热片的灰尘,重新抹了CPU和显卡的硅胶。开机,正常点亮,原来的系统还是老掉牙的插屁,能正常进入系统。重装win7,中间出现了跑完ghost后配置系统时候死机问题,怀疑是内存条兼容不好,插上原来的内存后正常了,系统装好再换回4G后也没出现问题,懒得去咸鱼折腾退货了。装好后运行速度比以前快多了,多开程序一点不卡顿。
       这次升级效果非常满意,花费总共87大洋。老电脑在家中确实很尴尬如同鸡肋,食之无味弃之可惜,但是如果仅仅办公家用,完全可以升级,既节省银子还保护环境,何乐而不为?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
nnbuchicao M币 +8 楼主带我看猫片儿 2018-10-22
入门级拆客必备!精致便携/数码之家纪念版12合1拆机工具
离线zjzrc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-09
小心猫尿尿了,
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
vyvy2001 M币 +1 哈哈,和我想的一样 2018-10-24
太懒了
离线苏州熊猫
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-09
好巧啊,我电脑也是2010年左右的戴尔N4010,原机是i3  350M,2G内存,320G硬盘,
到2012年的时候买了64G固态,原来硬盘挂光驱位,大约在那前后又换了2条4G的内存,组双通道8G,一直用到现在,日常完全够用,去年什么时候,升级了QQ新版,登陆后,界面隐藏,再弹出,卡顿严重,明显是CPU挂不住,毕竟只有2.26G的。于是某宝80块买了块i5  560M,主频2.66G,双核睿频2.9G,单核睿频3.2G;换后立竿见影,QQ登陆也不卡了,奇怪的是,换后整机待机温度还降低了几度。
目测还能撑2年。
手机号码已经18年没换,要求换手机号码就是盗号的。
离线李义炜
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-09
回 苏州熊猫 的帖子
苏州熊猫:好巧啊,我电脑也是2010年左右的戴尔N4010,原机是i3  350M,2G内存,320G硬盘,
到2012年的时候买了64G固态,原来硬盘挂光驱位,大约在那前后又换了2条4G的内存,组双通道8G,一直用到现在,日常完全够用,去年什么时候,升级了QQ新版,登陆后,界面隐藏,再弹出,卡 .. (2018-10-09 14:37) 回 苏州熊猫 的帖子
你这个主板也是只支持SATA2.0吧
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
苏州熊猫 M币 +1 是2.0的 2018-10-09
离线李义炜
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-09
回 zjzrc 的帖子
zjzrc:小心猫尿尿了,
 (2018-10-09 14:09) 回 zjzrc 的帖子
这玩意很干净从不乱撒尿
离线益斋
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-09
换下来的内存条再调剂出去又可以捞回一点的哦!
学而无尽。乐此不疲!
离线wyp441998835
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-09
死机俩内存条对调一下
内容来自Android手机客户端
离线lovelinyan
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-10
猫咪很可爱,多少钱,买了
离线李义炜
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-10
回 益斋 的帖子
益斋:换下来的内存条再调剂出去又可以捞回一点的哦! (2018-10-09 21:38) 回 益斋 的帖子
拆下的内存条CPU最多30块钱
离线李义炜
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-10
回 wyp441998835 的帖子
wyp441998835:死机俩内存条对调一下
 (2018-10-09 23:02) 回 wyp441998835 的帖子
试了,只能替换下来
